Ограничение некоторых прав пользователям
Есть такая задачка. Необходимо в заказ-наряде запретить определенным пользователям менять мастера и диспетчера. Нашел в правах запрет изменения деталей заказ наряда, но это не то..
Спасибо заранее.
В типовой конфигурации такой возможности нет. Потребуется доработать.
1. В ПВХ ПраваИНастройки добавляем новый предопределенный элемент (новое право). Там же в макете НастройкиПоУмолчанию добавляем новую строку заполнения нового права по умолчанию.
2. В ЗН при открытии формы документа проверяем значение данного права и при необходимости делаем недоступным редактирование нужных реквизитов.
3. В режиме предприятия прилагаемой обработкой меняем релиз на 1 назад (например 4.1.01.22 меняем на 4.1.01.21) и перезапускаем предприятие. Это необходимо для инициализации нового права согласно макета.
Однако в этом случае надо предусмотреть каким значением будут инициализироваться данные реквизиты в ЗН при создании нового документа. Так же надо учитывать что реквизит Мастер заполняется соответствующим значением при изменении цеха (если он не заполнен в ЗН).
