Как убрать пустые строки в рабочей заявке
Вопрос по формированию Рабочей заявки в заказ-наряде, при вводе работ в заказ-наряд (например 2 шт.), в печатной форме "рабочая заявка" формируются 12 строк (соответственно две строки заполнены и 10 пустых). Как можно сформировать колличество работ по факту (2 штуки без пустых строк).
Найти функцию ПечатьРабочаяЗаявка и там поправить.
Пустые строки для того что бы туда мастер мог добавить работы вручную.
По практике работы за 1,5 года пустые строки не пригодились как по работам так и по запчастям Альфа 7.7
кому нужно:
в ПечатьРабочаяЗаявка переходим к строке 4810
//Временная таблица
Табл = ТаблицаРабот.Скопировать();
КоличествоРабот = Табл.Количество();
и к строке 4841
Если Ном > КоличествоРабот Тогда
На примере релиза 20 в 22 строки могут отличаться (товары по аналогии)
Именно так. Пустые строки в рабочей заявке нужны именно для того, чтобы мастер в процессе выполнения работ мог дописать попутно выполняемые работы, которые изначально небыли включены в ЗН. На то это и рабочая заявка.
Для того чтобы убрать пустые строки в функции ПечатьРабочаяЗаявка найти цикл
//Временная таблица
Для ДопСтр = 1 по 10 Цикл
Табл.Добавить();
КонецЦикла;
И собственно его закомментировать. Аналогично и поступаем и с пустыми строками в ТЧ товаров.
