Проблемы с внешней печатной формой с/ф.
Всем доброго дня. Столкнулся с проблемой: вчера бухгалтерия сказала, что надо в срочном порядке прикрутить новую форму с/ф. Чтобы не лезть в конфигурацию решил воспользоваться внешней печатной формой, которую скачал с форума(несколькими темами ниже). Поскольку раньше внешними печатными формами не пользовался, то  прочитал как их подключать. Проделал все по инструкции, но при печати печатается все та же старая форма. В чем может быть проблема? Подскажите, кто знает.
Да. Релиз 4.1.01.19, платформа 8.1.15.14
Вы уверены, что для печати нажимаете верную кнопку печати(<Наименование элемента справочника> + (внешняя) для вас "С/ф 2012 (внешняя)") т.к. возможно всего два варианта если вызывается все правильно либо распечатается новая форма, либо упадет с ошибкой. Но не должна печататься старая.
Уверен. Выбираю элемент справочника, раскрываю список "Печать", там 2 позиции - "Счет-фактура" и "C/ф 2012 (внешняя)". Какую бы я ни выбрал - открывается печатная форма старой с/ф. Никаких ошибок не выскакивает. Может новая форма не вызывается? Тогда непонятно - почему? Настроено вроде все верно.
На типовой конфигурации 19 релиза ситуацию воспроизвести не удалось.
Не могли бы вы выложить cf.-файл вашей конфигурации(в нем нет пользовательских данных, только конфигурация).
Загрузил на http://depositfiles.com/files/stnjfdi35
Сообщите еще версию компоненты которую вы используете.
Вы имеете ввиду V8AutoSalon.dll? Ее версия 8.0.7.99
Это очень старая версия, и после нее в механизм печатных форма вносились изменения.
Заменить вашу dll на прикрепленную(она от 19 релиза) и попробуйте снова напечатать.
Спасибо большое. К сожалению на данный момент пишу не из офиса. Проверить смогу только завтра утром. По результату обязательно напишу.
Всем доброго утра. Поменял компоненту. Загрузил Альфа-Авто. Попробовал распечатать новую форму с/ф и .... ничего. Печатается опять старая. Зашел в папку C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Protect\LocalProtect и проверил версию компоненты. Она старая, т.е. файл тот который был до замены. Может я что-то не так делаю? Эту dll-ку надо локально подменять или на сервере?
Сорри за вопрос. (туго соображаю с утра). Похоже разобрался. Эту компоненту я так понимаю надо скопировать на компьютер с которого ключики раздаются и на котором установлена система защиты. Поправьте если я не прав. К сожалению поздно сообразил. Сейчас скопировать не удастся, т.к. народ уже работает и выгнать всех (30 чел.) нереально. придется ждать до вечера....
Все верно насчет компоненты.
Но работа пользователей не мешает подсунуть новую ДЛЛ на сервер. У пользователей она загрузится при следующем перезапуске предприятия.
Если же надо проверить работоспособность, то можно на отдельном компьютере попробовать с новый ДЛЛ. Как это сделать можно прочитать например тут http://rarus.ru/forum/forum7/topic115/#message870
"Не вытерпел", проверил на тестовой базе. Все получилось. СПАСИБО ОГРОМНОЕ за помощь.
Небольшое замечание. На сервере заменить ДЛЛ не получилось, т.к. доступ к файлу запрещен - "...объект используется другим пользователем или программой...". Не важно. Поменяю вечером. Главное, что заработало.
А есть ли смысл ждать новую СФ от разработчиков в составе очередного релиза или хотя бы как внешнюю?
В этой ветке ветка про новую СФ много про новую счет-фактуру. Используйте внешнюю пока
