Несколько вопросов по программе
Здравствуйте! Возникло несколько вопросов по программе.
1 При загрузке документов списание товаров хотелось бы чтобы счета учета затрат подставлялись автоматически. Пытались настроить статью расходов в альфе и соответствие счетов в тамблице соостветствия - не получилось(рис 1).
2 При загрузке ЗН в БУХ в альфе было одно подразделение(Производственный цех) а в бухгалтерию и АКТ и требование накладная попадает от другого(самой организации). Сейчас это не критично, но как только цехов будет несколько-сложновато. С чем может быть связано?
3 При закрузке в БУХ ЗН по гарантии(без ндс, оплачивает производитель) с новой обработкой формируются следующие проводки(в во вложении рис 3).Как объяснить главбуху проводку дт 90.03 кт 6802(раньше ее не было)?
4 В документе Изменение цен недавно заметили что появились новые колонки: Нормативная цена и Оповая с НДс. И первая и вторая рассчитываются относительно оптовой цены, ноторая назначается в документе. Вопроса два: как сделать чтобы колонки были всегда по умолчанию(после открытия документа приходится каждый раз настраивать список колонок) и второй - обе цены рассчитываются относительно оптовой по формул * 1,18 - почему они отличаются?
4. Данные "новые" колонки есть индикаторы и показывают расчетные цены от устанавливаемого типа цен. Т.е. какая будет цена номенклатуры (в расчетном типе цен) при установке базовой цены.
Колонки формируются динамически при открытии документа/изменении типа цен. По умолчанию сделано что колонки скрыты, чтобы не загромождать документ и не отвлекать пользователя. Если требуется чтобы данные колонки всегда показывались в процедуре ПолучитьТаблицуРасчетныхЦен формы документа строку
НоваяКолонка.Видимость = Ложь;
заменить на
НоваяКолонка.Видимость = Истина;
Что касается индикации новой расчетной цены. В расчетном типе цен есть процент наценки относительно базового типа цен. Но так же можно задать и другие проценты наценки для различных типов номенклатуры.
Например. Мелкооптовая цена рассчитывается от розничной как -5% для всей номенклатуры. Но для типа номенклатуры "Диски" рассчитывается иначе, а именно -7%. В сроке назначения цен для дисков будет мелкооптовая цена -7%.
С изменением цен разобрался, спасибо!
Остальное по прежнему актуально.
1 Счета учета затрат заполняются в счетах учета номенклатуры.
Ошибка не воспрозводится на Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.4)
2 Заказ наряд заполняет в требовании накладной подразделение указанной у указанного цеха.
3 Проводки документа в бухгалтерии можно посмотреть на дисках ИТС
1 Счета учета затрат не заполняются в счетах учета номенклатуры. Счета затрат не заполняются если в обработке загрузки стоят галки "Использовать счета в платежных документах из статей ДДС" и "...из статей доходови расходов" С этим разобрались.
2 В обработке ПодразделениеЗатрат = ПолучитьОбъект(ПолучитьЗначениеРеквизита("Подразделение", "Справочник.Склады", ЦехПартии.МестоРазмещения), "Справочник.ПодразделенияОрганизаций");
Партионный учет не ведется. Всегда подставляется не подразделение а группа этого подразделения.
3 Сегодня пытались повторить загрузку - больше такая проводка не появлялась. С чем связано-непонятно.
