Старый релиз ААА, Справочник ВидыРемонта добавить иерархию?!
Есть ААА, с массой доработок, предыдущий коллега по мере сил дорабатывал, дорабатывал ...
Теперь пользователи просят сделать им иерархию в справочнике "ВидыРемонта", т.е. чтобы в нем было всего 3 уровня и чтоб иерархия групп и элементов была, для того, чтобы этот самый справочник соответствовал фирменному классификатору видов ремонта, и чтоб на каждый вид ремонта цеплялись свои автоработы. При взгляде на текст модуля справочника возникают сомнения, ведь проверяется даже уникальность наименования при создании элемента справочника. Если посмотреть ссылки на этот справочник где в формах выбирается, и в отчетах разных 125 ссылок на него. Нет, конечно, можно пройтись по ссылкам, сделать, чтобы группы не выбирались, Но  вопрос - то возникает: В новой альфе последней редакции 4.х этот справочник иерархический? или нет? И интересно, в редакции 5 ААА каким планируется сделать этот справочник?
Сделать справочник иерархическим ничего не мешает. Доработки (кроме самого справочника) коснуться исключительно выбора элементов с документах ЗнР и ЗН. Но в данном случае придется отказаться от выпадающего списка видов ремонтов.
Что касается работ по видам ремонта. Они есть и сейчас. И переделки не требуют. Наименование в справочнике можно сделать и неуникальным. Достаточно в функции ПолучитьОбязательныеРеквизиты модуля справочника видов ремонта строку
ОбязательныеРеквизиты.Вставить("Наименование",3);
заменить на
ОбязательныеРеквизиты.Вставить("Наименование",1);
Что касается иерархии в типовой конфигурации, то в настоящее время его делать не планируется.
Доброе утро Александр!
Спасибо Вам за подробный ответ.
