Прайс-листы контрагентов
Очень хочется иметь оперативную и достоверную информацию о любой номенклатуре по прайс-листам контрагентов из одной программы. В связи с этим хочется разобраться в вопросе по загрузке прайс-листов. Поставщики запасных частей предоставляют прайс листы в формате MDB, указывая там весь перечень своей номенклатуры (тысячи наименований). В нашей же базе имеется лишь малая часть всего перечня, и не очень хотелось бы тянуть в базу всю номенклатуру поставщика (скорее всего большинство из позиций никогда не понадобятся). Тем более что загрузка уже имеющихся позий занимает много времени. В следствие этого сотрудника приходится проводить анализ номенклатуры и загрузать только те позициии, которые имеются в базе. А если клиент интересуется позицией, которой в базе нет, сотрудники обращаются к программе поставщика.
Существует ли возможность подключать внешний файл ACCESS непосредственно в Рарус, и просматривать цены и номенклатуру внешнего файла из Раруса, не загружая?
Большое спасибо, очень полезная информация, но ответа на свой вопрос не нашла, либо совсем не поняла что он там был завуалирован. Вопрос в том, чтобы не загружать прайс-лист, а каким-то образом связывать Рарус с внешним источником данных.
Так собственно если связать с источник и не заливать потом могут быть проблемы
1. Не факт что источник будет доступен
2. Скорость запроса с внешнего источника под большим вопросом
3. Как отнесется внешний источник на несколько одновременных запросов
Потом заливается все не в номенклатуру а в специально приготовленный регистр сведений.
Возможность не загружать номенклатуру есть, но это как написано выше не самое оптимальное в сторону скорости решение.
Для того чтобы просматривать внешние прайс листы поставщиков у вас должны быть настройки в справочнике Внешние прайс листы контрагентов.
И с помощью отчета "Внешние прайс листы контрагентов" или обработки "Поиск в прайс листах контрагентов" просмотреть эти данные.
Но самым оптимальным вариантом было бы загрузить весь прайс в регистр не создавая номенклатуру в справочнике "Номенклатура".
Для этого надо отключить право "Автоматическое создание номенклатуры из прайс листов контрагентов"
