Выгрузка в бухгалтерию
1. Как настроить что бы бесплатные заказ-наряды выгружались как реализация товаров и услуг?
2. При выгрузке заказ-нарядов платных не прописывается субконто, в чем может быть проблема ни как не могу понять?
3. Можно ли проставить счета контргагентов на группы?
1 Нет возможности настроить загрузку бесплатного ЗН в реализацию товаров и услуг.
Он может загружается в операцию если это ремонт на себестоимость или в треботвание-накладную.
2 Какое именно субконто. Название реквизита. Какая вкладка. Можно print screen.
3 Счета учета контрагентов настраиваяются в меню Предвриятие\ Счета учета расчетов с контрагентами.
На группу контрагентов можно настроить. для этого нужно указать на группу и нажать кнопку "Выбрать" в окне выбора контрагентов.
Реализация товаров и услуг
Проверьте что бы в номенклатуре, которая в строке, была указана номенклатурная группа. Именно оттуда берется субконто,
а так же попробуйте эту обработку.
У меня в Бухгалтерии исользуются три номенклатуры Запчасть Услуга и Автомобиль, как быть в этом случаи? У номенклатуры Запчасть возможно 17 субконто.
Для каждой используемой должно быть установлено.
Устанавливается оно автоматически при загрузке.
Чтобы установилось автоматически при загрузке должнен быть указан тип номенклатуры в Альфе
Т.е. получается Тип номенклатуры Альфы при выгрузке будет соответствовать Номенклатурным групам Бухгалтерии?
Да
А при свертке это будет учитываться или нет? И как быть если одна и таже деталь может быть как гарантийной так и нет (т.е. получается разные типы номенклатуры)?
При загрузке нужно установить галочку Номенклатура + артикул
И тогда наименование номенклатуры будет различным и свертки не произойдет.
Так же если используется последняя версия БП и загрузки то наименование будет без артикула но будет заполнен реквизит артикул.
Опять же свертки не будет. если артикулы различны.
Как при выгрузки настроить бесплатные ремонты в требование накладную что б сумма выгруженного заказ наряда соответствовала требованию накладной (суммовой учет, все запчасти свернуты в Запчасть)? Ввод остатков по позиции суммовой + количество.
Есть режим сворачивания табличных частей.
суммы настройкам не подлежат. загружается как есть из ААА.
Суммы как раз и загружаются не из ААА в требование накладную, а на основание ввода остатка в бухгалтерии (кол\сумм).
Прикрепите пожалуйста файл. Укажить на print screen в чем дело? Где ошибка.
Добрый день. Создаем в альфе документ Услуги сторонних организаций, заполняем табличную часть: Номенклатура -услуга, для которой задан способ распределения "На доходы и расходы", статья расходов  "Прочие расходы", тип номенклатуры и вид номенклатуры "Услуга". Выгружаем документ в бухгалтерию. В бухгалтерии документ Поступление товаров и услуг - заполняется номенклатура, счет 44.01 (настроен в регистре сведений для папки Услуги), но не заполняется субконто 1 "Статьи затрат". Где и как нужно настроить, чтобы субконто1 заполнялось?
Попробуйте в счетах учета номенклатуры указать Статью затрат. Она  становится доступной если "Счет учета" не содержит субконто "Номенклатура".
