Доукомплектация Тестовых автомобилей
У нас сложилась следующая ситуация - есть тестовые автомобили, их доукомплектовывают (например, ставят другие колёса). Очень хотим данный факт фиксировать заказ-нарядом "комплектация автомобиля", но т.к. автомобиль переведён в Прочие активы, то программа при записи ЗН ругается, что данного автомобиля не существует. Как быть?
Доукомплектация прочих активов через ЗН невозможна. В данном случае можно воспользоваться документом обслуживания прочих активов.
Да, но в таком случае никак не создать ЗН, который нужен для отражения выполненных работ Сервисом и Сервис ничего не заработает.
Комплектацию в данном случаи не возможно сделать. Делайте другой вид ремонта.
Раньше так и делали. Теперь руководство требует, чтобы была доукомплектация автомомбиля.
Скажите, если я сама доработаю программу до наших требований, это может негативно повлиять на работу самой программы? (по какоц причине вы не сделали такую возможность?)
Дело в том что комплектация автомобиля живет только пока автомобиль на складе, при списание автомобиля списывается и комплектация.
После ввода в эксплуатацию автомобиль перестает числится по учету именно как автомобиль. Соответственно и регистр комплектации уже ничего не знает о его судьбе. При вводе в эксплуатацию все остатки автомобилей и его комплектация списываются. У самого же актива нет понятия комплектации. Соответственно и комплектовать то нечего.
Логично. А при вводе документа Обслуживание актива увеличивается стоимость актива, правильно?
Объясните, пожалуйста, как правильно использовать документ "Обслуживание актива".
Нам нужно - увеличить стоимость актива, списать запчасти со склада. как в данном случае правильно заполнять документ?
1. Выбираем ХО "Обслуживание на стоимость актива".
2. На закладке Обслуживание указываем стоимость выполненных работ.
3. В ТЧ Расходные материалы указываем номенклатуру, которая была использована.
А подразделение указывать - на котором числится Актив?
Склад - с которого списываются запчасти?
Группу "Сторонние услуги" не заполнять?
1. Нет. данный реквизит указывает подразделение, которое выполняет обслуживание актива. Подразделение, у которого актив в эксплуатации, это подразделение документа.
2. Да.
3. Если есть сторонний контрагент, который выполняет обслуживание, то он задается в данном поле.
Спасибо, будем пробовать.
