Минимальные остатки номенклатуры
Добрый день. Раскажите пожалуйста назначение закладки "Минимальные остатки" в справочнике Номенклатура?
Их видно в отчете Минимальные остатки склада. Разуметься и обычные остатки то же видно.
И еще их можно учесть при заполнение документа Заказ поставщику.
Я просто немного не понимаю с какой целью их использовать? пользователь должен сам добавить на какую дата какой был минимальный остаток или как?
И еще, нам необходимо у номенклатуры указать такой остаток, что если фактический остаток номенклатуры ниже указанного, то данная позиция как то выделялась. Возможно ли это как то сделать?
Минимальный остаток указывает сколько товара требуется в наличии на складах, меньше которого количество не должно уменьшатся.
Например указываем что с 10.01.2012 у подразделения А подшипников Х должно быть в наличии не менее N шт (по всем складам данного подразделения). Получить расхождение минимального не снижаемого остатка и фактического остатка можно отчетом "Минимальные остатки товаров". Так же заказ поставщику можно заполнить по минимальным остаткам товара.
Александр, спасибо, стало все понятно.
Подскажите, можно ли как нибудь выделить позиции, у которых фактическое количество ниже минимального не снижаемого остатка, в самом справочнике?
В базовой конфигурации такой индикации нет. Есть пара причин.
1. Нет однозначности по какому критерию (подразделению) подсвечивать такие позиции. Допущение - по подразделению текущего пользователя, но тоже не факт.
2. Нагрузка на базу сильно возрастет, т.к. при выводе/получении данных по каждой строке придется получать остатки данной номенклатуры вне зависимости от нижних индикаторных таблиц.
Но при конкретных внедрениях возможны такие доработки.
