Передача данных на сайт при обрыве связи
Сеанс передачи данных на сайт длится довольно долго, а интернет недостаточно качественный и рвется. Можно каким-либо образом настроить режим докачки?
Здравствуйте,
стандартный механизм начала работы с обменом данных о товарах с сайтом Битрикса выглядит следующим образом:
1. Запускается обработка обмена с сайтом;
2. заполняются корректные настройки обмена;
3. перед самой первой выгрузкой товаров ставится флаг "Полная выгрузка всех объектов";
4. сохраняются настройки;
5. проверяется возможность подключения к сайту (нажав соответствующую кнопку в командной панели обработки);
6. если соединение прошло успешно, то можно произвести полную выгрузку товаров;
7. после успешной выгрузки товаров в настройках обмена с сайтом вместо флага "Полная выгрузка всех объектов" ставится флаг "Выгружать только изменения".
При такой схеме полная выгрузка потребуется только 1 раз перед началом заполнения сайта, дальше будут передаваться только изменения в товарах и заказах. Это позволит заметно сократить время/объем выгрузки.
Если вы выгружаете картинки товаров, то убедитесь, что они сохранены в сжатом формате изображений - jpeg, png и имеют разумный размер (мегабайтные картинки в bmp будут очень долго передаваться на сайт из-за их размера).
Также в настройках на закладке "Выгрузка товаров" Вы можете настроит отбор, по которому будут выгружаться товары. Это позволит выгружать только определенные товары.
Также через панель администрирования сайта битрикса можно перети на вкладку "Магазин", затем "Интеграция с 1С",  в "Настройка параметров импорта каталога" указать: "Использовать сжатие zip, если доступно:". Можно попробовать задать меньший размер у параметра "Размер единовременно загружаемой части файла (в байтах):", но это не рекомедуется.
То есть, первый раз надо обязательно любыми средствами добиться полной закачки каталога?
А если связь оборвалась, то удалять закачанное и начинать заново?
Или после обрыва связи можно перейти в режим "Выгружать только изменения" и докачивать кусками?
Нет, первый раз должны выгрузится все товары. Если выгрузка оборвется, то прийдется выгружать заново.
Только после полной выгрузке рекомендуется переходить к обмену изменениями.
Можно при полной выгрузке с помощью отбора отобрать часть товаров, подлежащих выгрузке.
Мне бухгалтерия недоступна, поскольку бухгалтерский компьютер находится у бухгалтерши дома.
Как ей объяснить простейшим образом действие, при котором в перекачку пойдет только часть списка?
(Все товары навалом в одной папке)
В настройках обмена с сайтом на закладке "Выгрузка товаров" ставите флажки у тех строк отбора, по которым необходимо отбирать товары. В выбранной строке отбора указываете вид сравнения для отбора (=,<>,В списке и т.д.) и соответственно задаете значение отбора. Отбор работает точно также как в отчетах и ничем от стандартных отбором не отличается.
Какие именно использовать поля отбора, в каком сочетании - это зависит от того, какие именно данные вы хотите выгрузить.
Методология ограничения выгрузки товаров из Альфа-Авто в интернет магазин на платформе 1С:Битрикс была раскрыта в данной теме.
