Отбор в отчете "Анализ продаж"
После обновления на 22 релиз ред. 4 в отчете "Анализ продаж" появилась следующая проблема:
при использовании отбора по свойству номенклатуры, в отчет выходят некорректные данные(не все данные), причем только при использовании типа сравнения "не равно". Все ПВХ и РС "Значения свойств объектов" абсолютно типовые, отчет "Анализ продаж" также типовой. Подскажите, может у кого была такая же проблема?
Замечание зарегистрировано под номером С0002519.
В отчет не попадают строки с номенклатурой, для которой вообще не назначено данное свойство.
Ошибка в ближайшем релизе будет исправлена.
Виктор Радько пишет:
Как я понимаю, 4 редакция не будет поддерживаться больше и обновлений после 22 релиза тоже больше не будет. Что делать, если не планируется приобретать и переходить на 5 редакцию?
Алексей Клюквин пишет:
Дело в том, что данный отчет с таким отбором входит в группу отчетов, используемых для начисления заработной платы сотрудникам нашей группы компаний. Не могли бы вы предложить какое-нибудь временное решение проблемы, хотя бы для "Анализа продаж"?
Автосервис 4.1, по прежнему находится на поддержке.
