Альфа-Авто 4.1. Можно ли запретить редактировать реквизит документа "Автор"?
По автору документа "Реализация товаров" вычисляется выработка продавцов. Документ разрешен к редактированию текущим числом в т.ч. проведённый.
Можно ли не дописывая конфигурацию сделать чтобы реквизит "Автор" определенные пользователи менять не могли.
Релиз: Альфа-Авто Автосервис-Автозапчасти 4.1.01.19
Регулируется правом "Перезапись автора". Перед записью документа в форме списка автор проставляется согласно текущего пользователя
- Безусловно
- Спрашивается о перезаписи автора
- Автор остается без изменений
Про право "Перезапись автора" я знаю, однако остаётся возможность в "Выбор общих реквизитов" документа ВРУЧНУЮ поменять АВТОРА.
Интересует вопрос: Возможно ли без изменения конфигурации отключить возможность пользователю в "Выбор общих реквизитов" документа менять АВТОРА?
Такой блокировки нет.
Всех с наступающим.
В тему...
ААА редакции 5.0.04.02
Право Перезапись автора стоит Да.
Можно как то убрать предупреждение о том что будет перезаписан автор? напрягает, однако...
Если данное право стоит в значение "да", то переспрашивать не должно. Данное право ставится в разрезе пользователя, убедитесь что именно для Вас, как пользователя, стоит значение "да", а так же что выбранный Вами пользователь относится к подразделению, указанному в документе.
Получается если у пользователя другое подразделение будет сообщать об изменении автора?
Будет выводиться следующее сообщение. Похоже на то, что выводиться у Вас?
