Счет-фактура
Не заполняются Еденицы измерения (код, условное обозначение (национальное)) в счет-фактуре при формирование на основание Реализация автомобилей.
На сайте обновлений http://update.rarus.ru от 02.02.2012 выложены внешние формы новой счет-фактуры. Попробуйте подключить данную печатную форму через меню справочники - структура компании - внешние печатные формы. Или можете обратиться на линию консультаций alfa@rarus.ru с указанием регистрационного номера и запросить последние формы для счет-фактуры.
Добрый день, еще раз.
При формировании счет-фактуры именно по автосалону, единица измерения заполняться не будет:
- показатель единица измерения, для автомобиля не применима. Так как это единичный товар с уникальным VIN номером;
- разнообразных единиц измерения для данной позиции быть не может;
- графа «Единицы измерения» - данные туда требуется вносить, руководствуясь Общероссийским классификатором единиц измерения. При отсутствии показателей графу допустимо не заполнять, проставив прочерки. В документе "реализация автомобиля" данный показатель отсутствует, так как количество не может быть более единицы.
- Так же в соответствии с подпунктами 5 и 6 п. 5 ст. 169 НК РФ единица измерения указывается в счете-фактуре при возможности её указания.
Аналогичные разъяснения содержатся, в частности, в письмах МНС России (от 26.02.2004 N 03-1-08/525/18) и Минфина России (от 14.12.2007 N 03-01-15/16-453 и от 11.01.2008 N 03-07-11/02), где предлагается в случае невозможности определения единицы измерения в графе 2 счета-фактуры ставить прочерк. Кроме того, в письме Минфина России от 14.12.2007 N 03-01-15/16-453 указано, что при определении единицы измерения, если таковая имеется, следует руководствоваться Общероссийским классификатором единиц измерения, утвержденным постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 366.
Поэтому возможность заполнения графы 2 счетов-фактур ("Единица измерения"), при продаже уникального автомобиля, по нашему мнению, отсутствует.
Бухгалтерия просит, чтобы в новой форме счёт-фактуры вылюта печалась целиком (полное наименование), как это можно сделать?
Вот обработки в них это исправлено.
Они под 8.1 для 8.2 их надо конвертировать.
Спасибо. А чем отличается Автосалон и Автосервис?
В ПФ для салона небольшие доработки для вывода строк СФ с автомобилями. Которых в сервисе нет.
