А3, подключение торг. оборудования
Имеем "Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.22)"
Говорим "создать новое оборудование", выбираем класс оборудования, например "сканер шк-кодов, считыватель карт" и попадаем в  "шаг 2/5" и натыкаемся на пустой список моделей.
Что делаем не так?
Странно может попробовать восстановить папку protect. Такое впечатление что просто из нее выкинули все "лишнее".
нет, в папке протект есть необходимое для работы с различными шк-сканерами и многим другим оборудованием.
Попробуйте переустановить  систему защиты.
это мы уже делали, не помагает.
вопрос решился после пляски с папкой протект и переустановкой системы защиты.
возник другой вопрос, как _правильно_ должены указыватся коды в префикс/постфиск, например CR/LF, т.к. #10#13 ни к чему не привели?
У меня вот так работает:
&10&13
Какую модель сканера выбирали при создании нового элемента  справочника Оборудования?
сканер "MS9540 USB"
выбрано "Сканер штрихкодов клавиатурный"
Если сканер распознается в система как клавиатурный, то для клавиатурного сканера необходимо настроить префикс и постфикс.
Чтобы удостовериться, что сканер настроен правильно, можно воспользоваться любым текстовым редактором. Например – программой «Блокнот». При считывании штрихкода, в окне «Блокнота» должна появиться строка формата Перфикс+Данные+Постфикс. Текущая позиция курсора после считывания штрихкода должна находиться сразу после последнего символа постфикса (не на новой строке). Крайне важно, чтобы префикс и постфикс, передаваемые сканером, полностью совпадали с префиксом и постфиксом в настройках ТР.
