Списание партий по средней и "режим проведения по партиям" в удаленных подразделениях
Добрый день
Внедряем у себя АА релиз 4.1.01.22
Читал книжки и форум, но так и не понял какой режим проведения по партиям нужно выбрать в удаленных подразделениях в моем случае.
Есть три варианта:
1. Партионные движения есть и выполняется допроведение
2. Партионные движения отсутствуют
3. Партионные движения есть (допроведение НЕ выполняется)
Из книг вообще не понятно чем отличаются варианты 2 от 3.
Насколько я понял:
1. При первоначальном проведении документа проведение по партиям откладывается на потом.
2. Партионных движений вообще нет. Тогда откуда берется себестоимость??
3. При первоначальном проведении документа сразу формируются движения по партиям.
Поправьте меня если ошибаюсь и какой вариант все таки лучше при себестоимости по средней?
Провел эксперимент. Создал три подразделения с разными настройками проведения по партиям. И сделал реализацию одного и того-же товара с этих подразделений. Все три документа сформировали одинаковые движения по партиям.
Из чего можно сделать вывод, что при стратегии по списания партий по "Средней" данные настройки ни на что не влияют.
Уважаемые сотрудники раруса, прокомментируйте этот момент.
Стратегия списания товаров по партия не настраивается в справочнике "Подразделения компании", в подразделении только есть настройка переноса движений по партиям, при обменах между распределенными узлами.
Настройка стратегии списания настраивается либо в Константах (общая настройка), либо в справочнике "Склады компании" (частная настройка).
