Вопросы по работе с Альа-Авто
Здравствуйте всем.
Накопилось несколько вопросов.
1. В справочнике Типы номенклатуры есть тип "Штучный". В нем в свое время не убрали учет по характеристикам, а теперь его отключить не получается, программа сообщает что это нельзя так как были движения регистров. Эта тема уже немного обсуждалась на форуме, предлагалось поставить отметку удаления нужному типу номенклатуры, потм отключить в нем учет по характеристикам, затем снять пометку и выполнить перепроведение. В моем случае это не сработало, так как нужный мне тип является предопределенным и пометку поставить не получается. Посоветуйте еще какой-то способ, пожалуйста
2. В большом количестве номенклатуры, слетело значение табличной части "Основная единица измерения", пробовал Универсальный подбор и замену, Поиск и замену, но во всех случаях безуспешно. Получаю сообщение, что "изменение Единицы измерения без указания владельца бессмысленно", хотя владелец есть и даже два. Опять же, прошу помощи у коллег и специалистов техподдержки.
3. Сделали документ Поступление товаров. Занесли номенклатуру, некоторая из которой измеряется в килограммах, а другая - в литрах. Столкнулись с тем, что если нужно сделать перемщение, например 3 кг 400 грамм, то перемещается только 3 кг. Явно мешает Количество место товара, оно же, как я понял, Количество единиц измерения номенклатуры. В прежней базе, за прошлый год, у нас вообще такого небыло. Более того, один из сотрудников утверждает, что под его аккаунтом все в прядке. Значит дело в правах и настройках? Подскажите, пожалуйста, что поправить?
Заранее большое спасибо.
По пункту 2:
Все же добился результата с помощью обработки "Универсальный подбор и замена", правда в ТЧ документов так и осталось "Объект не найден..." всесто единицы, перепроведение и подобные процедуры не помогают.
по п.3 - сделал единицу измерения "Центнер", указал что коэффициент килограмма к ней - 100, указал что у нужного мне типа номенклатуры - базавая единица центнер, а основная - килограмм. после этого в документах прихода и перемещения стало возможным указать количество мест, наприммер 0,158 и получить, таким образом 15 кг 800 грамм. Но это же не правильно. А самое главное - под другой учеткой действительно нет такого элемента ТЧ как "Место"!
1. Для обхода блокировки нужно писать обработку, этой же обработкой чистить характеристики во всех документах и перепроводить их. Чтобы убедиться в корректности - сверять отчеты по себестоимости партий до и после обработки. Задача не простая, а если документов много - то может быть и не выполнимая. Универсальными обработками тут вряд ли получится решить проблему.
2. Универсальная обработка в чистом виде не поможет, надо писать код, аналогичный тому, который имеется в модуле формы справочника "Номенклатура", в процедуре "ПослеЗаписи" - где идет установка основной единицы.
А "слетела" она скорее всего при загрузке номенклатуры из каких-то источников, вернее не слетела а вообще ее не прописывали.
3. Посмотрите "Точность" в основной единице измерения проблемного товара. И еще - документ "Поступления товаров" - похоже переписанный, в стандартном есть "Количество" и "Количество базовое"
Спасибо за ответ.
по п.1 - понял
по п.2 - там проставлялась единица - лично это делал, а в конце той недели вместо основной единицы - "Объект не найден...". Планирую пройтись пошагово по всем документам той же универсальной обработкой, а потом - перепроведение, восстановление последовательности.
п.3 - точность смотрел в первую очередь. вопрос в том - почему под другим пользователем такого столбца как "Место"  вообще нет и не требуется? и все отлично проставляется?
Здравствуйте снова.
Вопрос 3 -  со столбцом "Мест" в табличных частях товарных документов стал очень актуальным. Этот столбец отображает "количество единиц измерения номенклатуры". И вот странная особенность - у одних пользователей сколько ввел мест, столько и количества получилось, будь то метры, штуки или килограммы. А у драгих пользователей - штуки нормально, а вот килограммы с долями делать не дает. Хочешь провести  3 кг 400 гр, в столбце "Мест" ставиться 3,000, в столбце "количество" - 3,400, а перемещается на самом деле 3,000. И 0,400 кг остается на складе. Отчего так - не пойму. Повторюсь, под некоторыми другими пользователями все в порядке. Подскажите, в чем может быть дело?
Спасибо
# 5 - позвоните на ЛК, консультанты подключаться - посмотрят удаленно
Спасибо, я разобрался самостоятельно. Это и правда в правах и настройках. Осталось только разобраться, как товары с характеристиками сделать без оных, а склад, в котором учет по характеристикам вежется, сделать без этого дела. И все это без лишних телодвижений. :)
