Нужна помощь по АА 4.1
Подскажите пожалуйста как лучше сделать чтобы на одном компьютере у меня забивали товар и скидывали файл на удаленные компьютеры(все компьютеры находятся не в одной сети). Надо скидывать только документ поступление товара и изменение цен
Файл на удаленных компьютеров нужен для чего? Информация об остатках и ценах?
Не очень понятна постановка задачи.
Так на вскидку нужно садиться и писать обработку выгрузки в специальный файл.
Поставлена задача такого плана. Чтобы приходы товара для двух баз забивались на одном компьютере а потом скидывались на два компьютера в эти базы. Компьютеры не связаны общей сетью. Можно как-нибудь выгружать накладную в файл а потом загружать туда или настроить обмен двухсторонний обмен через интернет
Добрый день, Павел.
На самом деле если имеется необходимость вести данные в двух базах Альфа-Авто(одной редакции), затем эти данные сливать в третью базу(центральную), то можно использовать механизм распределенных баз данных. Т.е. одна конфигурация будет основной/центральной, остальные 2 периферийные(образы центральной базы). Далее через обработку "обмен с удаленными подразделениями" базы будут обмениваться теми документами и справочниками, которые предварительно настроены в правах, меню сервис - установка прав и настроек. Попробуйте ознакомиться с инструкцией из приложения, может данный механизм подойдет вам.
Просто смотрите у нас 2 сервиса в разных краях города. На каждой стоят базы 1с АА. И вот хотим посадить бухгалтера который будет забивать товар и надо чтобы то что она забила на первый сервис скидывалось им и соответственно с вторым сервисом такая же история. Только распределенной базой выходить из этого?
Добрый день, Павел.
Как я понимаю, Вам необходимо видеть данные, заведенные бухгалтером, в онлайн режиме. Тогда можно рассматривать вариант удаленного доступа к базе данных, терминального доступа. Бухгалтер будет удаленно подключаться у базе данных, забивать товар и т.п., и доступ к этой же базе есть у работников автосервиса. В данном случае Вам понадобиться сервер, который обеспечит удаленный доступ, например терминальный сервер, и бесперебойный интернет-канал.
