Настройка структуры файла прайс листа
Конфигурация: Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.22)
При выгрузке прайса: Справочники =>Номенклатурные=>Прайс лист,  далее Заполнить=>Выгрузить появляется форма настройки выгрузки прайс листа. Внизу указан список колонок отметив которые галочкой можно выгрузить в файл. Вопрос в том если нужно добавить еще колонку Производитель как это сделать? Только в конфигураторе?
Заранее благодарю за ответ
Состав колонок ПЛ для выгрузки фиксированный. Без внесения изменений в конфигурацию не обойтись.
Здравствуйте! Не подскажите из-за чего может не попадать номенклатура в прайс лист? Сделали два прихода(создали группу в номенклатуре, ном позиции(товар, штучный)), провели изменение цен. Товар есть на складе, цены заданы. Именно товар из этих групп не попадает в отчет.
Уточните релиз программного продукта и какие настройки вы устанавливаете при формировании прайс-листа.
Здравствуйте! Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.22). Настройки: выводить товар в наличии на складе и отбор по номенклатуре "В группе". Даже если нет отбора то товар из двух групп не попадает в отчет.
Добрый день,
При заполнении прайс-листа в обработке заполнения необходимо установить флаг создавать по группам товара. После чего выводит все товары по группам.
Здравствуйте!Не совсем понял где именно.Скрин настроек в приложении.Не выводит только по этим двуг группам и товар в этих группах, остальное все попадает в прайс
Перед тем как сформировать отчет, вы заполнили ваш прайс лист номенклатурой (Справочники-Номенклатурные-Прайс-лист).
Спасибо!забыл про это..
