Обновления Альфы ред 4
Доброго времени суток! Вопрос будет ли обновляться Альфа автосервис ред. 4 и если да, то примерно когда ждать обновлений?
Сейчас непонятно как например проводить корректировочные СФ? После обновления бухгалтерии до 2.0.34.13 перестали нормально выгружаться СФ выданные и полученные.
Документы списание, перемещение в производство и реализация выгружаются без сумм(себестоимость реализации например равна 0).
Добрый день. Возможно используется "старая" обработка. Попробуйте загрузить с помощью этой.
И по себестоимости. Галочка при загрузке списание по партиям установлена?
Доброго времени суток! Спасибо за ответ!Обработка действительно старая использовалась. С себестоимостью проблемы были из-за бухгалтерии - не переносилась точка актуальности после обновления базы.
Здравствуйте! Можно ли как нибудь вместе с обработкой загрузки получить обработку выгрузки из бухгалтерии?
С прикрепленной обработкой не получилось загрузить документ Ввод в эксплуатацию и заказ-наряды загружаются в акт выполненных работ с завышенной на сумму ндс с товаров суммой.
Здравствуйте. О загрузке заказ наряда можно прочесть в справке обработки загрузки в БП в описании галочки "заказ наряд производство".
Прикрепляю 4 обработки обмена с БП 2,0. Туда и обратно.
Акт выполненных работ добавляет сумму по товарам и Ндс по товарам.
Напоминаю что для этих обработок нужна всего одна таблица соответсвий (которая используется при загрузке в БП).
Спасибо!Будем пробовать.
Здравствуйте! Не получается загрузить с прикрепленными обработками банковские выписки в альфу. Ошибка: Нет соответствия у организации выгрузки, сначала нужно провести обмен ТОР Раруса -> Бухгалтерия
для установки соответствия организаций!
Соответсвие организаций есть, таблица соответствий одна., из альфы документы выгружаются. В чем может быть причина?
Причина ошибки в том что уникальный идентификатор организации из таблицы сооветсвий не сооветствует организации выбраной для выгрузки из БП.
Попробуйте загрузить в БП справочник организации. После этого сформировать ещё раз выгрузку из БП указав организацию для выгрузки. Указать таблицу соответсвий при загрузке в Альфу туже которая была указана при загрузке в БП.
При загрузке справочников ошибка:
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанных.МодульОбъекта(4985)}: Поле объекта не обнаружено (ВидОперации)
ЗагрузитьЗначенияТзСоответствиеСчетов(СтрокаСоответствия.Включить, СтрокаСоответствия.Наименование, СтрокаСоответствия.БухгалтерияСчет, СтрокаСоответствия.ВидОперации);
При загрузке документов соответствие организаций есть.
После удаления *.cdx файла обмен прошел успешно.
Хорошо. По ошибке. Исправленная обработка
Добрый день! Все равно без удаления CDX файла пишет:
Плюс при загрузке ЗН с этой обработкой в бухгалтерию попадают неправильные суммы документов.(предыдущая обработка загружала заказ-наряд на 22тыс в альфе в 22 тыс, а эта в 24).
Здравствуйте! Будут ли корректировочные СФ в альфа-авто 4 и есть ли они в Альфа 5?
В текущих релизах корректировочных СФ нет. Находятся в разработке.
И для четвертой альфы в разработке? Планируется ли выпускать обновление альфа-авто 4?
Корректировочные СФ будут и в А4 и в А5. Обновления А4 будут продолжаться.
Здравствуйте!Проблема обмена с бухгалтерией осталась и без удаления *.cdx файла выполнить не получается.Не подскажите каким образом этого можно избежать? Ато не всем можно доверить удаление файлов рядом с таблицей соответствия..
Добрый день,
Как я поняла из переписки Вам приходиться удалять файл cdx при загрузки данных в Альфа-Авто.  Это ошибка исправлена, в прикреплении письма обработка по загрузке данных в Альфа-Авто.
Спасибо!Главное чтобы других не появилось...
Обработка не открывается :cry:
ийУчет", МетаданныеДокумента.Имя) Тогда
{Форма.Форма.Форма(481,8)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (дкДокументЕстьРеквизитШапки)
Если <<?>>дкДокументЕстьРеквизитШапки("РегламентированныйУчет", МетаданныеДокумента.Имя) Тогда
{Форма.Форма.Форма(488,8)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (дкДокументЕстьРеквизитШапки)
{Форма.Форма.Форма(494,8)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (дкДокументЕстьРеквизитШапки)
Если <<?>>дкДокументЕстьРеквизитШапки("УправленческийУчет", МетаданныеДокумента.Имя) Тогда
{Форма.Форма.Форма(502,7)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (дкДокументЕстьРеквизитШапки)
Если <<?>>дкДокументЕстьРеквизитШапки("Автор", МетаданныеДокумента.Имя) Тогда
{Форма.Форма.Форма(511,7)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (дкДокументЕстьРеквизитШапки)
Если <<?>>дкДокументЕстьРеквизитШапки("Контрагент", МетаданныеДокумента.Имя) Тогда
{Форма.Форма.Форма(518,7)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (дкДокументЕстьРеквизитШапки)
Если <<?>>дкДокументЕстьРеквизитШапки("Комментарий", МетаданныеДокумента.Имя) Тогда
{Форма.Форма.Форма(525,7)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (дкДокументЕстьРеквизитШапки)
Если <<?>>дкДокументЕстьРеквизитШапки("КурсДокумента", МетаданныеДокумента.Имя) Тогда
{Форма.Форма.Форма(380,20)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (обКурсДляВалюты)
КурсДокумента = <<?>>обКурсДляВалюты(ВалютаДокумента, ТекОбъект.Дата);
{Форма.Форма.Форма(527,20)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (обКурсДляВалюты)
Здравствуйте. Указанную обработку вы открываете в бухгалтерии?
Вы данную обработку в Альфа-Авто открыли? после каких действий повалились эти ошибки?
Просто открыл в бухгалтерии(Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.36.9), выбрал файл-открыть).Как обработка она не подключается.
Сергей Головлев пишет:
УРАГАН...  :D
Эта обработка для альфы...
Для бухгалтерии нужна эта "Загрузка_в_БП_2.0.epf"
Видно пора в отпуск..Сорри..
