Организация склада с ячеистой струтурой
На закладке "Ячеистый склад" задаем число рядов и число стеллажей в ряду. Например длинна=3м, ширина=5м, уровней= 4 (4 полки на стеллаже), длинна ячейки 0,5м, ширина ячейки 1м. Более детального задания параметров не предусмотрено, т.к. ячейки можно детализировать на бесконечное число подъячеек, а те тоже делить в свою очередь и так до бесконечности.
На закладке "Ячейки" есть кнопка автоматического заполнения, где можно так же задать ширину проходов. По кнопке выполнить сформируются ячейки, согласно заданных параметров. Отдельные ячейки можно заблокировать позже как не имеющие доступа (например "запертые в угол") или удалить некоторые (например на входе в склад есть площадка).
Координаты точки входа/выхода задают координаты "дверей" склада. Они используются в отчете карта ячеистого склада. В режиме маршрута документа формируется оптимальный порядок обхода по ячейкам для раскладки/сбора товаров согласно мест их расположения.
С размерами ясно. Но там нужны
Вход X. Тип значения: «Число». Координата X точка входа склада.
Вход Y. Тип значения: «Число». Координата Y точка входа склада.
Вход уровень. Тип значения: «Число». Координата Z точка входа склада.
Выход X. Тип значения: «Число». Координата X точка выхода склада.
Выход Y. Тип значения: «Число». Координата Y точка выхода склада.
Выход уровень. Тип значения: «Число». Координата Z точка выхода склада.
Эти параметры мне не ясны.
Структуру нужно создать следующуюю (см. прикрепленный рис.). Можно последовательно скриншотами про эти Х и Y.
Примерно так.
