Сканер штрих-кода
Здравствуйте, сканер штрих кода Honeywell 9520 (клавиатурный) считывает штрих-код только во фронте кассира, а когда пытаюсь подобрать товар в приходную накладную, то курсор просто перескакивает по полям документа. Подскажите как настроить его на работу с табличной частью документа? В оборудование сканер добавлен "Статус ВКЛЮЧЕНО".
Скорее всего у Вас неправильно настроен  постфикс.
  Чтобы удостовериться, что сканер настроен правильно, можно воспользоваться любым текстовым редактором. Например – программой «Блокнот». При считывании штрихкода, в окне «Блокнота» должна появиться строка формата Перфикс+Данные+Постфикс. Текущая позиция курсора после считывания штрихкода должна находиться сразу после последнего символа постфикса (не на новой строке). Крайне важно, чтобы префикс и постфикс, передаваемые сканером, полностью совпадали с префиксом и постфиксом в настройках ТР.
Мы рекомендуем использовать в качестве префикса и постфикса последовательность +++
соответственно, в блокноте, при многократном считывании штрихкода, у вас должно быть:
+++штрихкод++++++штрихкод++++++штрихкод+++
Если при считывании каждый штрихкод отображается на новой строке, то это значит, что у вас в  постфиксе прошит переход на новую строку. И Вам необходимо его убрать.
Спасибо получилось, но с тремя символами "+" не работает, если кому поможет, то сделал так в настройках сканера префикс и постфикс два символа "+", то есть ++штрихкод++.
И такие же настройки в Альфе.
