Вопрос по префиксам
1. В правах и настройках проверьте настройки префиксации нужных документов. ДОКУМЕНТЫ - ПРЕФИКСАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ. В данном случае должно быть "[П]".
2. В правах и настройках есть группа прав ДОКУМЕНТЫ - ПРАВА ДОСТУПА ДОКУМЕНТОВ. Для нужных документов выберите "Редактирование по подразделениям". Так же установите право "Фильтрация справочников при выборе" в "Фильтровать по организации и подразделению" - действует и на списки документов.
В документах выводится подразделение, которое указано в карточке пользователя, под которым зашли в программу. Поэтому для того, чтобы для каждого пользователя выводилось свое подразделение, необходимо в их карточках указать эти подразделения.
Возможности запретить отражение товаров по подразделению в типовой конфигурации нет. Но Вы можете в правах настроить контроль склада и подразделение, что приведет к невозможности выбора склада другого подразделения. При этом документ не будет записываться и проводиться.
ПРЕФИКСАЦИЯ
доброе время суток, установил как рекомендовали, права сотрудников порезались, документу могут редактировать по подразделениям, а вот видят документы всех подразделений убрать не получается, что делать?
Если Вы в правах установите контроль склада и подразделения, то при попытки записи документа ( если ошибочно был выбран склад) будет примерно такая ошибка:
"При записи < Заказ-наряд А000000042 от 29.06.2012 13:05:25 > обнаружены ошибки :
Подразделение реквизита < Договор > не соответствует подразделению документа !
Таблица < Товары > значение подразделения колонки < Склад компании > не соответствует подразделению документа ! Строка номер 1
Из-за возникших ошибок операция записи была отменена."
Пользователь меняет на нужный склад и проводит. Этот вариант подходит?
Конфигурация: 4.1.01.11
Подскажите пожалуйста, как изменить стандартные буквы (ЦБ) префиксации на создаваемую номенклатуру. Т.е. чтоб в поле "код" сразу было не ЦБ000001, а КТR00001, например?
Ибо во вкладке "ДОКУМЕНТЫ" нет такой под настройки.
