Расчёт заработной платы менеджера по продажам
Подскажите, как в "Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти 4.1" можно получить ЗП менеджера по продаже запчастей?
Зарплата рассчитывается как % от разницы продажной цены и себестоимости товара, т.е.
ЗП = ((ЦенаПродажи - Себестоимость)/100)*N, где N - процент, который идёт в счёт менеджера.
Есть ли какой-то отчёт для этого?
В конфигурации есть шаблоны начислений ЗП. Например обработка ЗарплатаПроцентОтПродаж (и другие). В ней как пример заложен расчет ЗП как % от продажи (без учета себестоимости). На основании данной обработки можно реализовать свою, со своими особенностями начислений.
Спасибо, нашёл!
1. а что значит в коде обработки "ЗарплатаПроцентОтПродаж":
//Подлежит исправлению YABS.
//Пока берем сумму, по которой отдан товар на реализацию,
//т.к. СуммаПродажи перенесена в реквизиты
точнее, что подразумевалось под YABS?
2. Есть отчёт "Анализ продаж и торговой наценки" - там можно получить отчёт по проданному товару в разрезе конкретного менеджера. Получаем общую сумму продаж, себестоимость, и сумму наценки. Сюда никак нельзя подключить колонку, чтобы считался какой-то процент от суммы наценки?
1. Данные маркеры для внутреннего использования. В данном случае это пояснение на будущее почему сумма получается таким образом. Опять же, обработки как отправная точка для более сложных алгоритмов начисления.
2. Вообще то есть показатель "Процент наценки" в данном отчете. Или в используемом релизе он отсутствует? Или про разное говорим?
"Процент наценки" есть.
Только хочется ещё иметь колонку, которая бы рассчитывалась как процент от "суммы наценки".
Скажем себестоимость 100руб, продали за 150руб. Процент наценки покажет - 50%. А нуна узнать сколько будет, скажем 20% от "суммы наценки" данной операции. Т.Е. если "сумма наценки" у нас будет 50руб., тогда 20% будет 50*0,2=10руб. и вот эти 10руб хочется отобразить :-) В общем как мед так и ложкой...  :D Я так понимаю, что нужно переделать или отчёт или обработку.
Данная постановка вопроса несколько выходит за рамки отчета. Отчет то показывает некие учетные данные в определенном разрезе.
А это уже некие интерактивные расчеты. Это требует доработок под приватную специфику.
Александр Яблочкин пишет:
Я понял. Но технически возможно ли такое добавить в отчёт в рамках платформы 1С?
Вполне возможно.
В данном случае добавляем в отчет новый показатель, на форме размещаем поле ввода (пусть это процент наценки), передаем этот параметр построителю, новый показатель перемножает что то на этот параметр и результат выводим в отчете.
Спасибо! Обязательно попробую сделать так.
Возвращаясь к теме... Помогите, пожалуйста, разобраться до конца.
1. Немного запутался, какой отчет имелся ввиду?
2. Есть обработка "ЗарплатаПроцентОтПродаж" - в ней только одна процедура БазоваяСумма() и нет никаких отчетов.
Используется ли данная процедура в каком-то документе или отчете?
3. Есть документ "НачислениеЗарплаты" но там кажись никаким боком данная обработка не используется, или я ошибаюсь?
4. Можно ли в каком-то из отчётов увидеть следующие данные или что-то подобное:
Период времени, Менеджер, Номенклатура (проданная данным менеджером), количество, Себестоимость номенклатуры, Цена по которой продали номенклатуру, сумма продажи?
т.е. можно каким-то отчетом отобразить статистику продажи менеджеров за определенный период с учетом номенклатуры и её себестоимости и цены (чтобы видеть прибыль или % прибыли/наценки)?
Александр Тугаенко пишет:
Посмотрите отчет "Анализ продаж и торговой наценки".
Виктор Радько,
Запустил отчет, сделал группировку по менеджерам.
Однако появилась какая-то группа товаров, которые не подвязаны на менеджеров. Но позиции почти совпадают с теми, которые есть у менеджеров.
В этой группе есть несколько позиций(одна из них выделена), для которых нету документа движения...
И одна позиция у менеджера(выделена), которой нет в этой странной группе.
Подскажите, что это за группа и почему эти товары не распределены по менеджерам?
А это случаем не товары которые вы продаете через документ "ЧЕК" и которые потом попадают в "закрытие кассовой смены"? В таких продажах менеджер не предусмотрен.
Михаил Устюгов,
Нет, чеком я вроде не пользовался.
Однако мог продавать от имени Администратора системы...
Добавьте еще одну группировку "Документ движения".
Это даст возвожность увидеть документ продажи.
Посмотрите есть ли у этой номенклатуры группа?
1. Проверил. это позиции, которые я продаю, когда зашёл как администратор, при этом администратор не завязан ни на одного менеджера...
2. группа есть - на картинке видно. "Фильтр"->"фильтр салона"
3. добавил документ движения отображается.
Итог: Проблемы из-за того, что проводил операции от имени администратора(пользователя), но под ним не понимался сотрудник, и соответственно контрагент, и в отчете из-за этого не было видно кто продал, и документ движения не отображался, т.к. в отчете стоял фильтр по контрагенту...
...В данном случае добавляем в отчет новый показатель, на форме размещаем поле ввода (пусть это процент наценки), передаем этот параметр построителю, новый показатель перемножает что то на этот параметр и результат выводим в отчете.
Помогите, пожалуйста, засунуть вычисляемую колонку в отчет "АнализПродаж". что уже сделал:
1. добавил новый реквизит у отчета ПроцентПрибыли
2. на форму "НастройкиОборотыПродаж" добавил поле ПроцентПрибыли.
3. добавил в макет "Параметры" строку новым параметром.
а дальше не знаю как...
Как теперь отобразить этот параметр в каждой строчке в отдельной колонке?
и Как какую-то из существующих колонок перемножить на ПроцентПрибыли и отобразить в новой колонке?
В модуле отчета есть функция СформироватьТабличныйДокумент() в ней надо заполнить параметр построителя отчета:
ПостроительОтчета.Параметры.Вставить("ПроцентПрибыли", ПроцентПрибыли);
Запрос находится в макете "ТекстЗапросаОбороты" в нем и добавляете новое поле с перемножением
Новый показатель в макете "Параметры" должен быть в области "Показатели"!
Для того чтобы раздвинуть строки в области "Показатели" нужно выделить строку не ниже предпоследней в области.
Виктор Радько пишет:
вставил.
вставил вот так пока что:
добавил
попробовал запустить, выдаёт ошибку:
{ОбщийМодуль.отОтчеты(3182)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Текст): {(11, 2)}: Поле не найдено "ПроцентПрибыли"
<<?>>ПроцентПрибыли Как ПроцентПрибыли, //ПОКАЗАТЕЛЬ
ПостроительОтчета.Текст = ТекстЗапроса;
по причине:
P.S. извиняюсь, возможно, за простые и нудные вопросы, но в данном случае построение отчета отличается от того, как это описано, допустим в том же Радченко. А в методичке ("Методичка отчетов ТП.doc") без примеров не совсем понятно, тем более что формирование табличной части закрыто в защищённом модуле...
ПроцентПрибыли это параметр нужна такая запись:
&ПроцентПрибыли КАК ПроцентПрибыли
Не забудте поле ПроцентПрибыли прописать в итогах (Итоговых полях запроса)
хочу вывести, хотя бы просто сам процент во всех строках колонки ПроцентПрибыли.
ИТОГИ
   СУММА(ПроцентПрибыли), //ПОКАЗАТЕЛЬ
колонку отображает, но пока что пустую.
в функции СформироватьТабличныйДокумент добавлять такие строчки и пробовал руками на форме в это поле что-то писать перед нажатием на кнопку "Сформировать":
ПостроительОтчета.Параметры.Вставить("ПроцентПрибыли", 20)
- результата никакого.
Подскажите, пожалуйста, что-то ещё забыл добавить?
P.S. попробовал ещё в ИТОГМ добавить такие строки:
1.ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР КОГДА СУММА(СуммаНаценкиУпрОборот)<=0 ТОГДА 0 ИНАЧЕ (СУММА(СуммаНаценкиУпрОборот))*&ПроцентПрибыли КОНЕЦ КАК Число(15,4)) КАК ПроцентПрибыли, //ПОКАЗАТЕЛЬ
2. ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР КОГДА СУММА(СуммаНаценкиУпрОборот)<=0 ТОГДА 0 ИНАЧЕ (СУММА(СуммаНаценкиУпрОборот))*&10 КОНЕЦ КАК Число(15,4)) КАК ПроцентПрибыли, //ПОКАЗАТЕЛЬ
3. ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР КОГДА СУММА(СуммаНаценкиУпрОборот)<=0 ТОГДА 0 ИНАЧЕ (СУММА(СуммаНаценкиУпрОборот))*ПроцентПрибыли КОНЕЦ КАК Число(15,4)) КАК ПроцентПрибыли, //ПОКАЗАТЕЛЬ
в 1 и 2-м случае - просто пустая колонка получается, а в 3-м пишет ошибку:
{ОбщийМодуль.отОтчеты(3182)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Текст): {(137, 100)}: Поле итогов должно либо присутствовать в списке группировок итогов, либо находиться в агрегатной функции итога...
скриншоты:
В тексте запроса
Внесите следующие изменения в три конструкции:
ВЫБРАТЬ
   &ПроцентПрибыли КАК ПроцентПрибылиОборот
ВЫБРАТЬ
   ПроцентПрибылиОборот КАК ПроцентПрибылиОборот
ИТОГИ
   СУММА(ПроцентПрибылиОборот)
Спасибо! всё заработало наконец-то :D
в результате получили зарплату менеджера как задаваемый процент от прибыли (ЦенаПродажи-СебестоимостьТовара):
ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР КОГДА СУММА(СуммаНаценкиУпрОборот)<=0 ТОГДА 0 ИНАЧЕ ((СУММА(СуммаНаценкиУпрОборот))*СУММА(ПроцентПрибылиОборот))/100 КОНЕЦ КАК Число(15,4)) КАК ПроцентПрибылиОборот,
В продолжении темы...
Подскажите, пожалуйста, если нужно при рассчете ЗП разграничивать товар, который был продан со склада, и который был заказан у поставщика, то где лучше выставлять флажок, чтобы потом можно было в данном отчете разграничить позиции проданного товара по данному признаку?
