Вопрос по УРВ
Возник следующий вопрос: ряд работ выполняется в сотрудником по нескольким ЗН, как при этом отбиваться? Поясню: сотрудник работает в красильной камере, куда заносят несколько деталей от разных ЗН и бачки с краской для каждого ЗН. Выходить из камеры он не может, чтобы не нарушать её герметичности.
Второй вопрос. Одну работу выполняют несколько человек. Процен участия для каждого определен заранее (подготовщик, например, 80%, жестянщик 20%). Как дать возможность первому завершать работу, чтобы следующий мог отбиваться уже за свои 20%?
Спасибо!
ААА 4.0.22
1. В таком случае создается один пакет работ, в него подбирается несколько заказ-нарядов и далее нужные работы с каждого заказ-наряда. Пакет работ можно сделать на основании одного из заказ-нарядов, либо независимо.
2. Так, к сожалению, нельзя. В программе заложено, что процент участия по каждому пакету работ всегда делится поровну между всеми исполнителями. Поэтому возможен только один вариант - завершать пакет после его полного выполнения всеми участниками. А далее процент участия уже выставлять в заказ-наряде, как это требуется (80% и 20%).
Спасибо!
Вопрос сюда же, возник в ходе работы: если мы проставляем проценты выполнения в заказ-нарядах (например 20-10-70 между термя сотрудниками), как будет считаться отчет План факт по работам? Ведь по плану мы распределим в з-н, а как быть с фактом в таком случае?
Вопрос актуален.
В отчете "План-факт по работам" время из заказ-наряду будет распределено согласно проценту участия. Время фактическое будет разделено поровну между всеми исполнителями.
Понятно. Спасибо.
