ARM Запись на ремонт
Подскажите пожалуйтса, как можно вести планирования по мастерам? Когда нажимаю на кнопку по мастерам не появляется ни одной колонки.
Заранее спасибо!
У сотрудников, которые могут быть планируемы, должен стаять флаг "Исполнитель".
Флаг стоит.
Добрый день, Михаил!
Для того, чтобы сотрудники отображались в колонках календаря в АРМ Запись на ремонт, необходимо выполнение следующих условий:
1) У сотрудника значение реквизита "должность" должно быть выбрано"мастер" (предопределенный элемент).
2) У сотрудника флаг "Исполнитель" должен быть установлен в "истина".
3) В настройках АРМ имеется свойство "использование графиков". Если выбрано значение "Не учитывать графики (полный день)" или "Использовать базовый график работы", то отображаются все мастера. Если выбрано "Использовать графики рабочих мест", то отображаются только те мастера, которые работают в этот день по графику. График указывается в карточке сотрудника.
Если выбран вариант "Использовать графики рабочих мест" и мастера не отображаются, то необходимо убедиться, что графики заполнены корректно. Для этого нужно открыть форму регистра сведений "график работы календарный", установить отбор по дате и проверить что в графике на дату заданы рабочие интервалы.
Спасибо, действительно теперь появились. Скажите еще пожалуйста, а можно ли назначать несколько работ на одно и то же время для одного цеха, при планировании по цехам? Если да, то как? Заранее благодарен
Работы текущего документа отображаются как в колонках календаря, так и в строках табличного поля "Планирование работ". Если не удается назначить работу с помощью визуальных средств календаря, это можно сделать в табличном поле. Достаточно изменить даты в строке работы в табличном поле и календарь автоматически перестроится с учетом изменений. Во время редактирования , если выделить какую-либо строку в табличном поле, соответствующая работа выделится и на календаре, что позволяет быстро отыскать нужную работу среди других.  Когда документ будет записан, ячейки, на которые запланированы одновременно несколько работ, будут раскрашены в красный цвет.
В редакции 4 тоже отображение было по колонкам?
Почему в данной редакции 5.0.04.02 отображается в колонках, можно ли это как то настроить?
В редакции 4 не было отображения по колонкам.
В редакции 5 есть возможность отображения только по колонкам.
В моем предыдущем сообщении речь шла о строках табличной части слева от календаря.
