Заказ и резервирование
Резервирование. Скажите правильно ли я понял систему
Заказ покупателя - есть операции "резервирование покупателя" и "заказ и резервирование"
По движениям они идентичны, различается лишь хоз операция. Значит использовать имеет смысл
только заказ и резервирование.
Для того чтобы зарезервировать товар под клиента необходимо указать количество необходимого заказа
и резерв который есть на складе.
Если на складе остатка не хватает, то необходимо продолжить цепочку вводом Заказа поставщика - а потом на основании поступление товара. и тогда поступивший товар зарезервируется под заказ ( там фифо метод распределения идет? ).
А если ситуация -  есть много заказов покупателей. У них товары которые поставляет 1 и тот же поставщик
Как можно их поместить в 1 закза поставщику все  автоматом ???? или на каждый заказ покупателя - 1 заказ поставщику...  ??
Или же в заказе поставщику вручную подвязывать каждый товар к каждой строке товара добавлять распределение, указывая заказ покупателя ???????..но неудобно же ..
Нашел в заказе поставщку пункт "Заполнить по поставщику" - для этого в заказе покупателя в каждой строке товара необходимо чтобы указан был поставщик для товара.  Тут если немного допилить чтобы к номенклатуре поставщика привязать  и чтобы оно автоматом подставлялось то в принципе нормально будет.
Непонятна колонка Отправлен ? для чего она нужна и кто ее проставляет ?
Проблема с резервирование товара которого нет на складе( ситуация, когда менеджеры хотят видеть резерв с учетом будущих поступлений)  решается в принципе закоменчиванием пары строк в коде... вроде не должно повлиять не на что сильно. Но при резерве товара которого нет на складе перестает работать заполнение заказа поставщику по поставщику..  Да и в заказе поставщику в "подбор по заказанному" не попадают позиции  с резервом которого нет на складе...
Все больше начинаю подозревать что это может во многих местах вылезти боком...
1. Заказ, заказ и резервирование, резервирование различаются только набором колонок в ТЧ, чтобы не мешали при вводе.
2. По полной программе все верно Заказ покупателя - Заказ поставщику - Поступление товаров. Но в правах так же есть настройка резервирования товаров под нераспределенные заказы покупателей. Закрывается по ФИФО.
3. Для того чтобы заказать товар у поставщика по нескольким заказам покупателей не надо делать несколько заказов поставщику. В ТЧ распределения заказов документа заказа поставщику указываем сколько и какого товара под какие заказы покупателей заказывается. При поступлении товара от поставщика товар будет резервироваться в первую очередь по данным заказам покупателей. Для заполнения данной ТЧ можно воспользоваться подбором по списку заказанного или автоматическим заполнением по заказам (подменю заполнение).
4. Флаг отправлен поставщику в настоящее время используется как признак того, что данная позиция действительно отправлена в работу поставщику. Пока редактирование только из документа. Функционал в данном направлении будет расширятся.
5. Товар резервируется именно по факту его наличия. Не предусмотрено резервирование товара, которого фактически нет. Он будет зарезервирован автоматом по приходу.
Уточните так же релиз конфигурации, который у Вас установлен.
