Проблема с Мастером настройки оборудования в Альфе: ААА ред 5
При установке возникли проблемы следующего характера. Поставили альфу на терминальный сервер по букварю, при каждом запуске, программа говорит: "Запустить мастер настройки оборудования?"
Если ответить Да, то программа зависает. Узнали, что необходимо вручную зарегистрировать библиотеку RarusEquipment.dll с помощью команды regsvr32. В результате выполнения этой команды в коммандной строке выдается сообщение об ошибке (скрин ниже). Из-за чего может быть такая ерунда, голову сломали уже, решая эту проблему. Звонили на ЛК, выслали обновленный сервер лицензирования, не помогает. Операционная система 64-bit.
Командную строку (cmd.exe) необходимо запустить под правами администратора.
Установили систему защиты, RarusEquipment.dll с помощью команды regsvr32 зарегистрировали, но при запуске ошибка:
Access violation at address 0C6D3E26 in module 'RarusEquipment.dll'. Read of address 00000008
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Сообщите, пожалуйста:
1. полное наименование решения
2. релиз решения
3. база файловая или клиент-серверная?
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.03.02)
Файловая
у вас есть доступ на http://update.rarus.ru?
тогда скачайте и поставьте последний EquipmentSetup.exe тут:
http://update.rarus.ru/employees/browsedir.asp?path=/storage/avtosalon_avtoservis_avtozapchasti_prof_red_5/­5_0_04_02/setup/uncompressed/Equipment
Надежда, спасибо. Доступа нет, написали  заявку. Надеюсь обновленная библиотека решит проблему.
Спасибо, проблема решена
Добрый день! Подскажите как решили проблему!
При запуске программы выдает ошибку:
Access violation at address 48023E26 in module 'RarusEquipment.dll'. Read of address 00000008
Решение проблемы описано в сообщении #6 данной ветки.
Переустановка EquipmentSetup.exe не решает данную проблему !!!!!!
2. релиз решения
4. из какого релиза устанавливаете EquipmentSetup.exe?
5. какая у вас ОС?
6. пробовали ли регистрировать компоненту с помощью командной строки?
Скриншот ошибки:
1. Конфигурация "Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5"
2. Версия 5.0.04.02
3. Клиент серверный режим.
4. из релиза Версия 5.0.04.02
5. Сервер 1С предприятия на Server 2012
Ключи защиты на Server 2003
6. пробовали
Пришлите на ahan@rarus.ru архив каталога LocalProtect
Проблема частично решилась только после переустановки компоненты защиты на Альфа Авто 4,  Альфа Авто 5 и поторной переустановке EquipmentSetup.exe.
Обязательно ли нужно устанавливать компоненту EquipmentSetup.exe на рабочую станцию, к которой  не подключено торговое оборудование? Раньше программа запускалась без этой компоненты на таких компьютерах.
При первом запуске Альфа5, если ранее не устанавливалась система управления оборудованием, задается вопрос о ее использовании
Если на данном компьютере не предполагается использование оборудования, то нужно нажать Отмена, о чем написано в сообщении.
Если вы уже установили систему управления оборудованием, но не хотите ее использовать на данном компьютере, зайдите в спр.Комьютеры, найдите в списке ваш компьютер, откройте форму настройки и очистите поле Локальный каталог системы управления оборудованием. При следующем запуске в данном поле будет выведена надпись [Работа с оборудованием запрещена]
Спасибо!)
Всегда рады помочь.
Не забудьте очистить каталог LocalProtect.
Добрый день. Конфигурация Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.07.04) . До этого заходил, смотрел возможность настройки торгового оборудования. Недавно снова зашел, правда с другого ПК уже, при попытке зайти в торговое оборудование выдает: работа с торговым оборудованием запрещена.
И еще один вопрос: реализована ли возможность заполнения документа "Поступление товаров" при помощи сканера штрих-кодов? Обычно, в таких случаях существует кнопка "найти по штрих-кода". Но на форме документа этой кнопки не вижу.
Спасибо!
Возможно на другом ПК не установлена система управления оборудованием, или в Справочнике Компьютеры не указан путь к каталогу системы управления оборудованием.
Или, возможно, в настройках пользователя указано, что ему запрещена работа с оборудованием.
По второму вопросу: Можно заполнять Поступление товаров при помощи сканера штрих-кодов, при этом нужно просто считать сканером штрих-код ( находясь в документе), товар будет автоматически подставлен в табличную часть (если такой товар с данным шк существует в базе)
