Ошибка при загрузке ААА
ААА 22 релиз 8.2.
При загрузке программы вываливается сл. ошибка:
Перезагрузка сервера не помогает.
Остановите службу Сервер защиты. В каталоге защиты в CommonProtect есть папка backup, в ней хранятся последние версии файла Config.xml. Скопируйте последний файл Config.xml в папку CommonProtect. Запустите службу Сервер защиты. Запустите решение. Если не поможет, скопируйте предыдущий файл  Config.xml в папку CommonProtect.
Я извиняюсь, в CommonProtect или LocalProtect? Просто в CommonProtect файл config имеет дату изменения аж в марте, видимо когда только устанавливали сиcтему защиты.
Да, все правильно,  CommonProtect.
Раз у вас нет более новой версии файла, то, в вашем случае, можно  переустановить систему защиты. Удалить ее из Панель управления/Установка удаление программ, удалить каталог Protect и установить систему защиты из дистрибутива вашего релиза.
