автоперенос текста в ячейках формы списка
Конфигурация АА. Есть длинное текстовое поле, которое отображается в колонке формы списка Номенклатуры.
Пытаюсь сделать, чтобы текст делал Autowrap в этом поле... не получается.
Что пробовал:
1. В конфигураторе при выделенном заголовке колонки менял ВысотуЯчейки и пробовал выставлять АвтоВысотаЯчейки.
2. При выделенной ячейке выставлял свойство АвтопереносСтрок.
при любых комбинациях- текст в поле не разбивается на несколько строк.
Помогает только выставление в свойствах колонки меньшего размера шрифта, например, 6(при стандартном 8 кажись).
Но в таком случае текст почти не виден.
Подскажите, пожалуйста, Как сделать работающий автоперенос строк в ячейке?
Попробовал вывести в списке номенклатуры комментарий. Вот что получается.
Такой эффект требуется достичь?
Тогда в конфигураторе делаем следующее.
В свойствах колонки устанавливаем автовысоту ячейки.
В свойствах поля ввода многострочный режим.
Запускаем предприятие. Но там мы не видим изменений. А причина в том, что размеры окна, позиции колонок и пр. были запомнены ранее. Заходим в режиме предприятия в настройку списка и нажимаем кнопку "Стандартная настройка".
Теперь все сбросилось в значения по умолчанию (как указано в конфигураторе).
Повторил все действия.
взял демо версию с данными с диска.
подключил поле "комментарий" в форму списка Номенклатуры.
ввёл комментарий "qwerty1234567890 qwerty1234567890".
Дальше:
1. Автовысота ячейки
2. Многострочный режим
3. в режиме предприятия в настройках списка - "Стандартная настройка"
4. получаю вот такой результат (или его отсутствие)
:cry:  конфа Типовое отраслевое решение
"Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.1"
Разработка: "АБИ Украина" при содействии "1С-Рарус" (4.1.02.01) - может все проблемы от укр. версии? :-)
tugayenko пишет:
... может все проблемы от укр. версии?
Страшно подумать что будет в версии для Ирана. Хотя знаю - справа налево писать придется. :)
В п.3 попробуйте убрать галку Автовысота и снова нажать стандартные настройки.
Александр, пробовал - не помогает.
НО, если установлена галочка "АвтоВысотаЯчейки" и установить "ВысотаЯчейки"=N, то текст в этой колонке будет автопереносится и ячейки будет расширяться, но только до N строк.
Может если ещё какой-то параметр установить, то совсем корректно заработает? :D
Как результат экспериментов и обсуждения на других форумах могу подытожить:
"АвтоВысотаЯчейки" - подгоняет автоматически высоту под введенное значение, но ограничено значением "ВысотаЯчейки", Причем максимальное значение ВысотаЯчейки=10.
на чём тестировалось: Платформа 8.1.15.14
конфа АА укр.
бухгалтерия для укр. последняя на сегодня.
Возникла причина продолжить тему:
постоянно работал в режиме админа и вся информация в списке Номеклатуры была в одну строчку, если не помещалось - то можно было увидеть в всплывающей подсказке.
решил зайти под обычным пользователем - и не могу настроить, чтобы также вся информация в ячейках была в одну строчку... сделал такие -же настройки как и у админа - помогает, пробовал стоп/старт конфы - тоже самое.
как сбросить/настроить параметры у пользователя, чтобы текст был в одну строчку?
P.S.смущает то, что при заходе через админа - всё отображается как нужно, т.е. настройки в конфигураторе менять не нужно, а что-то не так в режиме предприятия...
В режиме конфигурирования это не задается. Все работает в режиме предприятия.
Кнопка "Стандартные настройки" не помогает?
Александр Яблочкин пишет:
помогает :D - теперь у админа такой же вид - на несколько строчек текст переносится :-)
наверно надо всё-таки крутить в конфигураторе, что-то типа мультистрок...
Александр Яблочкин,
всё гениальное просто: берем из 2-го поста "...В свойствах поля ввода многострочный режим..."
и не ставим галочку а снимаем...и в совйствах шапки поставить количество строк(в ланном случае 1) усё :D
Извините, что не обратил на это внимание.
P.S. хотя сама "настройка списка" ведёт себя некорректно - если ты в ней установил высоту в 1 строку - а она это не учитывает и берет высоту из шапки колонки... странно.
