Проблемы с внешней печатной формой
Добрый день. Внешняя печатная форма к Заказ-наряду выдает ошибку при попытке ею воспользоваться.
При печати Заказ-наряд 0000023659 от 08.06.2012 16:41:58 обнаружены ошибки :
Обработчик печатной формы Акт выполненных работ (внешняя): {Справочник.ВнешниеПечатныеФормы.МодульОбъекта(100)}: Метод объекта не обнаружен (Печать)
ошибка появляется не всегда. При попытке распечатать один и тот же заказ наряд ошибка не проявляется при работе в терминальном режиме, а в обычном клиент-серверном проявляется. Та же самая форма в другой ИБ живет очень хорошо. Что мб?
Протрейсете вашу ВПФ и найдите место падения.
Для чего необходимо
1. Открываем данную обработку в конфигураторе.
2. Ставим точку остановка в начале функции Печать.
3. Запускаем предприятие.
4. Добавляем внешнюю печатную форму и указываем что обработка хранится во внешнем файле.
5. Печатаем документ и в конфигураторе отлаживаем формирование печатной формы.
6. После отладки внешнюю печатную форму стоит загрузить в базу (в справочнике внешних печатных форм - хранить внешнюю печатную форму в базе данных - загрузить).
Если падать будет до попадания в процедуру печать ВПФ, то это проблема с файлом. Необходимо проверить путь к файлу ВПФ(если не хранится в базе) и права на доступ к папкам куда 1С сохраняет обработку.
Если Вы посмотрите, то у меня даже форма прикручена к ВПФ для отладки. Повторюсь, на одном и том же ЗН форма может выводиться, а может нет. Под одним и тем же пользователем. Файлы храню в БД.
Проверьте права на использование внешних обработок, права на доступ к папке временных файлов 1С(и на возможное ее переполнение).
Если все это в порядке то путем постоянных вызовов и отладки ВПФ найдите строку на которой падает обработка(она же все таки падает), только тогда можно будет сказать почему она не работает.
Добрый день. Вопрос актуален. В терминальном режиме ВПФ отрабатывает корректно, в режиме толстого клиента нет, причем та-же самая обработка, при запуске через файл-открыть отрабатывает. Права администратора системы на ПК. Один и тот же пользователь 1С. Один и тот же заказ-наряд.
В модуле справочника внешние печатные формы есть метод "Печать" установите в нем точку отладки и посмотрите создается ли файл обработки в программе. У нас не получилось воспроизвести ошибку, поэтому точно не зная место падения мы не можем конкретно сказать как вам починить это.
Все возможные причины уже перечислены в этой теме.
