Контактные лица из ред. 5
ААА 5 ред.
В конфигурации имеется 2 справочника "контактные лица" и "контрагенты и контактные лица". С справочнике "контактные лица" имеется вся необходимая информация (почти) в том числе очень нужный реквизит должность. Из справочника "контрагенты и контактные лица" на вкладке контактов можно занести элемент только из такого же справочника. Но в этом справочнике нет "должности". Причем с помощью быстрого ввода контрагента заноситься элемент к.л. из справочника "контактные лица".
Пользователи очень сильно путаются и создаются сложности при работе.
Справочник КонтактныеЛица устаревший и будет удален.
Если только для отчетов и т.п., то достаточно добавить свойство справочника. Никакие изменения в конфигурацию при этом не требуется вносить.
Еще одно пожелание: было бы очень удобно вводить события из карточки контрагента и контактного лица, как сделано в случае с "напоминанием" - гиперссылка.
1. Когда его окончательно удалят?
2. В контрагентах вид отношения Контактное лицо - зачем оно?
пользователи все время путаются...
В данном варианте да, так как контактное лицо не может выступать плательщиком по заказ-наряду.
Для того, чтоб один контрагент использовался в базе как контактное лицо и покупатель, Вам необходимо установить вид отношений для данного контрагента "покупатель". В данном варианте он остается в карточке юр.лица как контактное лицо, но при этом может использоваться как самостоятельный клиент.
Вопрос по контактным лицам:
В карточке контрагента есть вкладка "Контакты" при добавлении создается контрагент в корне справочника "Контрагенты и контакты".
Как сделать так, что бы он создавался в корне папке "КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА"?
