АРМ Администратора в пятой Альфе
Здравствуйте. Альфа-Авто 5.0.02.02. Вместо "АРМ Администратор" выводит вот такую функц. панель.
Все верно. Надо настроить какие АРМ будут отображаться.
1. В функциональной панели наживаем кнопку настроек.
2. Добавляем новую настройку панели и настраиваем отображаемые АРМ.
3. Выбираем настройку панели в настройках пользователя. Там же можно настроить отображаемые отчеты в АРМ отчетов.
Внизу данной функциональной панели есть кнопка Настройка. Перейдя по ней вы можете добавить функциональную панель или изменить существующую. Установить в ней галочки на необходимые вам блоки.
АРМ Администратор открывается из функциональной панели. Вам необходимо выполнить настройку функциональной панели для текущего пользователя. Нужно создать элемент в справочнике «Настройки функциональной панели», где выбрать необходимые АРМ.  Далее следует в карточке пользователя на странице "Параметры пользователя" указать созданную настройку. После этого следует перезапустить функциональную панель.
Подробнее порядок настройки описан в справочной информации к функциональной панели.
Всем спасибо. Все настроил
Почему настройка может быть не активной в функциональной панели?
Модератор
Добрый день, Дмитрий, настройка функциональной панели может быть недоступна, если эта функциональная панель не настроена в карточке пользователя.
А не подскажете что именно и где?
Модератор
Дмитрий, в карточке пользователя, на второй закладке "параметры пользователя" в поле "настройка функциональной панели" необходимо выбрать ранее созданную функциональную панель.
Спасибо, получилось. А нет ни какой инструкции по шаговой, по настройке конфигурации для работы для продажи запчастей? Сколько не пытаюсь найти номенклатуру по заменам, ничего не получается...((
Модератор
Дмитрий, инструкции по настройке конфигурации нет. Вы используете замены? Вы уверены, что Вам нужны замены, а не аналоги?
Это называется кроссами. У нас собрана своя база кроссов. Допустим вот такой пример
Катушка зажигания ERA, у нее артикул 880354
Эта запчасть должна искаться в номенклатуре, если ввести один из следующих артикулов:
337 504
204/97
GN10401-12B1
37421
1208 092
1208 096
55 575 499
55 577 898
                    55 579 072
060 71 713 701 2
10 606
CE168
PCI1128
                    QZ1208092
ST120809630
40 93 7421
                    CL238
Как это можно реализовать в программе?
Добрый день, Дмитрий.
Для поиска с учетом аналогов и замен нужно использовать обработку "Поиск цен".
Переход в нее доступен в списке номенклатуры в командной панели внизу списка кнопка "Поиск цен", в документах Заказ покупателя, Заказ поставщику, Заказ внутренний из меню Подбор, и можно перейти из формы подбора номенклатуры по кнопке "Поиск цен" над списком номенклатуры.
В релизе 5.1.06.04 поиск осуществляется с учетом аналогов, а начиная с релиза 5.1.07.14 при поиске также учитываются замены номеров.
Ага, разобрался.... Начало искать. Еще вопрос можно? )))
артикул 55 575 499 равен артикулу 55575499 и артикулу 55-575-499
Придется все возможные варианты написания прописывать в карточке товара в аналогах? Сама программа не может "опускать" некоторые не нужные знаки при поиске?
Все поиски осуществляются без учета не значимых символов.
При попытке сохранить в аналогах или в номенклатуре артикулы 55 575 499, 55575499 или 55-575-499 программа выдаст ошибку "Артикул не уникален"
