Создание нового вида документа в конфигурации
Создала в конфигураторе новый вид документов и новый справочник и почему-то они не попадают в АРМ Администратора (настройка прав доступа к справочникам и документам). Хотя раньше при создании новых докуемнтов всё отрабатывало хорошо. Подскажите, в чём может быть дело?
В режиме предприятия запустите обработке и измените номер релиза на 1 назад. И перезапустите предприятие.
на что это повлият?
Создадутся ветки прав доступа к новым объектам.
а потом обратно на 19 релиз исправить (чтобы был актуальный)?
Ничего обратно исправлять не надо. Все выполнится автоматически.
и последний вопрос - кроме веток прав доступа ничего не измениться (у нас изменённая конфигурация)?
Будут выполнены следующие действия.
1. Обработка ОбновлениеИнформационнойБазы в модуле объекта выполнена функция ОбновитьДо_х_х_хх_хх (х_х_хх_хх это номер текущего релиза конфигурации). Собственно такого обработчика может и не быть.
2. Обновление всех значений прав доступа в значение по умолчанию. Права пользователей для которых прописаны права отличные от значения по умолчанию не изменятся.
3. Создадутся ветки настройки прав доступа к справочникам и документам а так же настройки префиксации.
4. Заполнятся значениями по умолчанию реквизиты предопределенных элементов справочников (если они не заполнены).
Подскажите, в чём может быть дело - на копии эта обработка работает, на рабочей базе нет (обе серверные, но лежат на разных серверах). Копия полугодовалой давности, но особо за это время ничего не менялось.
Не работает это как?
Вся суть обработки, это записать нужное значение в константу НомерРелизаКонфигурации.
При запуске обработки в копии записывался новый релиз и обновлялось дерево прав, в рабочей только изменяется релиз, дерево прав не обновляется. Может дело в платформе? 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310)
Платформа тут не причем.
Причина скорее всего в правах пользователя, который первый запускает базу после смены релиза.
У пользователя должны быть административные права, возможность обновления базы, запуск в монопольном режиме, возможность использования обработки ОбновлениеИнформационнойБазы.
Так же надо проверить не изменены ли обработки ОбновлениеИнформационнойБазы и СтартСистемы, а так же процедура ПриНачалеРаботыСистемы модуля приложения.
Хорошо, всё проверю, потом отпишусь. Спасибо.
Всё получилось, спасибо.
Назрел ещё вопрос - Добавили в справочник "Договоры взаиморасчётов"  новый реквизит и хотим вывести его в отчёте "Взаиморасчёты с контрагентами" и в группировку и в фильтр. Подскажите, что для этого нужно сделать?
В отчете есть макет "Параметры". В секцию "ДоговорВзаиморасчетов" добавляем новую строку, указываем имя нового реквизита, синоним и т.д.
В хинтах в шапке макета есть пояснения как используется данная колонка.
Вроде так и делаю... Сейчас попробую ещё раз.
Спасибо, получилось (там у всех реквизитов сделан отступ, а я пробелы зачем-то ставила - вот и не получалось :oops: )
ТОлько почемуто в виде отчёта "Остатки и Обороы" и "Остатки" всё появилось, а в виде "Движения с остаткими" нет - почему так?
Движение с остатками это другой отчет (ДвиженияВзаиморасчетовСОстатками). Там аналогично.
Ясно, спасибо:)
Ещё в справочнике Договоры взамирасчётов есть поле "Кураторы", оно не является реквизитом справочника, можно ли его вывести в данный отчёт?
Вносить изменения в текст запроса (макет рядом) и соединять с регистром сведений кураторов.
... так не очень хочется... ну ладно, спасибо за консультацию.
Skrepka Skrepka пишет:
с этим всё хорошо, но почему-то когда открываю ранее созданный документ, пишет, что он находится в закрытом периоде. Никак не пойму в чём дело. :(
Отбой, это почему-то у конкретного пользователя, видимо не хватает ещё каких-то прав.
1. Передернуть надо релиз - права перезаполнятся.
2. А не установлен часом закрытый период?
