Разл. виды заказ-нарядов и их загрузка в бухгалтерию
Здравствуйте. Подскажите, как правильно настроить счета учета при перегрузке заказ-нарядов из Альфы 5.0 в Бух 2.0. Есть различные виды заказ-нарядов, например ПСО, ремонт гарантийный, ремонт для клиентов. В бухгалтерии для различных видов исп. разл. счета учета. Как настроить счета под разл. виды заказ-нарядов.
Здравствуйте. В одной и споследних вариантов обработок появилась дополнительная вкладка Соответсвие видов ремонта. Третья по счету на форме соотевтсвий.
Она предусматривает возможность указания счетов доходов и расходов для загрузки (Реализации/ Акта об оказании производственных услуг).
О том в каких случаях какой документ загружается описано в справке обработки в описании галочки "Заказ наряд производтсво"
Остальные счета (не относящиеся к затратам) настраиваются через счета учета номенклатуры стандартным способом.
Есть несколько фильтров в настройке. один из них это номенклатурная группа и другие фильтры.
1) В моем случае обработка выглядит вот так
Находится в каталоге шаблона конфигурации. Видимо, это не последняя. Где можно скачать последнюю?
2) "Через счета учета номенклатуры стандартным способом" - это в бухгалтерии, в сервисе?
3) "Фильтры в настройке" - это в обработке загрузки?
1 Эта обработка уже не поддерживается. Прикрепляю новую.
2 Предприяетие/ Номенклатура/ Счета учета номенклатуры.
3 Фильтры это доступные реквизиты(кроме счетов) в форме настройки счетов.
Соответсвие Видов ремонта в прикреплённой обработке есть.
Сделал заказ-наряд с видом ремонта "дополнительное оборудование". В виде ремонта указал статьи доходов и расходов для работ и товаров. При загрузке в бухгалтерию в услугах счет доходов не проставился, а в обработке на закладке "Соответствие видов ремонта" пусто. Что-то не так сделал?
Нашел.
Еще вопрос, чтобы не плодить темы. Как устанавливается соответствие объектов Бух и Альфы? Дело в том, что Бухгалтерия не пустая. Отдельно из семерки переносятся данные из бух в бух 2.0 и альфа из третьей в пятую, поэтому не хотелось бы задвоения объектов в бухгалтерии. Открыл dbf таблицу соответствия, она хранит уникальные идентификаторы. А как они строятся?
1 Справочнники из Альфы сперва надо выгрузить с галочкой "Для нахождения соответствий".
В таком случае большинство спраовчников будут найдены по наимнованию с учётом родителя, Признака группы и тд.
2 С документами такое не получится так как документы могут перегружаться один в несколько.
Тут выход один. Не выгружать документы которые были выгружены ранее. Обратить внимание что партии могут быть выгружены ранней даты чем период выгрузки.
В таком случае лучше снять галочку "Выгружать по партиям". И даже в этом случае документы могут быть выгружены по ссылкам из других документов.
Соответсвия строится следующим образом. Есть Процедура "Установить сооветсвие." Ей передается Уникальный идентификатор и Созданый/найденый объект.
В случае если документ/справочник делится к УИД добавляется постфикс.
Именно по этому не получится задать сооветсвия вручную.
Ктати, после первой перегрузки справочников "Для нахождения сооветтсвий" можно перейти на вкладку таблица сооветтсвий и проверить/подправить/установить соответсвия для справочников вручную.
У нас нужно реализации передавать каждый раз (бухгалтерия хочет счета-фактуры заводить только у себя в "бухе"). Тогда в конце месяца реализации надо будет убрать из выгрузки? Иначе задвоятся?
В обработке не ограничивается перегрузка документов определённого вида.
Всё созданное вручную на загрузку документов не влияет за исключением остатков.
Обработка каждый раз будет загружать документы вида счет-фактура, если они были встречены и выгружены по ссылке.
Рекомендую не создавать сф вручную Вашим бухгалтерам.
наверное, я неправильно объяснил. Обмен только в одну сторону Альфа-Бух.  В бух должны приходить реализации из Альфы, без СФ. СФ они хотят делать только в бухгалтерии, дабы сохранить нумерацию. Тогда, получается, надо реализации передавать чаще, чем остальные документы. Когда, к примеру, в конце месяца мы попытаемся перенести все документы из альфы в бух, задвоятся реализации или нет.?
Не задвоятся, так как при загрузке устанавливается соответствие и будет найден ранее загруженный документ (если такой существует физически), снята пометка на удаление, проведен, если есть возможность провести.
То есть все действия после загрузки, связанные с пометкой на удаление "не нужных" СФ, надо повторять заново.
Счета-фактура из Альфы вообще перегружаться не будут. В настройке выгрузки есть закладка "виды документов", исключим там СФ. Тогда не будет "ненужных" СФ в Бухе.
Это не спасет если СФ была встречена гдето по ссылке
А если не создавать в альфе СФ, создавать их только в Бухе? Тогда при выгрузке по ссылке ничего не встретится. Вот не хотят бухгалтеры из альфы брать СФ, боятся нумерации, и префиксов не хотят.
Если их не будет в Альфе они не выгрузятся.
Это я догадался. Это приемлемо с т.з. учета?
Не уверен на счет этого в Альфе. Возможно Александр Яблочкин скажет больше.
Александр Яблочкин говорит что для Альфы не важно есть СФ или их нет. Он движений не делает.
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, еще по загрузке в Бух. Режим выгрузки делал "для нахождения соответствий". В бухе получил такую ошибку:
{Форма.Форма.Форма(936)}: Ошибка при вызове метода контекста (Перейти)
ВремБДОбъектов.Перейти(ТекЗапись);
по причине:
Ошибка записи в файл
Слишком много перемещений было в таблице сооветсвия.
Следует разделить нахождение сооветсвий. Номенклатуру выделить отдельно.
Несколько маленьких справочников можно вместе отдельно от номенклутуры и контрагентов.
Выделил отдельно номенклатуру, отработало. Евгений, скажите, а если в таблице загруженных объектов только один элемент справочника "Номенклатура" - "Услуги"( режим по-прежнему для нахождения соответствия), это значит, не нашлось больше ничего? Будет новые создавать при переносах?
Посмотреть о найденых сооветствиях можно на вкладке "таблица сооветствий" по кнопке редактировать.
Перед этим слудует выбрать тот же файл загрузки(появится доступ к кнопке).
Загруженные объекты это другое. То что загружено.
Если сооветсвие не найдено. можно задать его вручную. Иначе будет загружен (следующая загрузка без нахождения сооветствий будет создавать новые). Что не желательно.
Спасибо
Обнаружена ошибка при которой соответсвия для номенклатуры не устанавливались в режиме "Для сооветсвий".
Скачать обработку можно тут
http://rarus.ru/forum/forum7/topic2099/?PAGEN_1=4#message15487
