Ошибка загрузки данных в БП
обновились с  (4.1.01.22) до Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.23)
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.294)
при загрузке в БП полчили такую ошибку:
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанных.МодульОбъекта(1210)}: Значение не является значением объектного типа (Значение)
ОписаниеРекв = СтруктураОбъекта.Найти(ТекРекв.Ключ, "Идентификатор").Значение;
Можно тоже получить актуальные версии загрузки/выгрузки. Не получается загрузить СФ в бухгалтерию 2.0.39.5.
Последняя обработка по загрузке в Бухгалтерию в приложении.
Роман, используйте последнюю обработку, которую я выложила.  Данная ошибка возникла скорее всего из-за того, что Бухгалтерия обновилась а обработка осталась старая.
Все равно неполучается.Вот таблица загрузки:
СчетФактураВыданный № ТКA0001057 (01.08.2012 17:10:39) Счет-фактура выданный  от 01.01.0001 0:00:00
Реквизит: "Основание".  Загружен документ по ссылке.
Дата в альфе правильная.Все остальное загружается, но в требовании накладной зачем то НДС списывается на 91,02 счет, что не правильно.
Добрый день,
В требовании накладной есть ли у Вас вкладка НДС? если есть то на какой счет указано списывать НДС?
Добрый день! Да,есть вкладка, там указано НДС в стоимости включить, счет 9102. Дело в том что другие обработки загружают требование накладную с параметром не изменять НДС. От вида ЗН параметр не зависит(платный-бесплатный). Но больше бьемся со СФ. В данный момент пробуем обновить бухгалтерию - странно что три разные обработки не могут прочитать дату из документа.
Добрый день,
Протестировала  перегрузку счет-фактуры, Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.03.02), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.39.6) , дата документа переноситься без ошибок. Проверьте стоит ли флаг переносить номера документов в настройке обработки.
Добрый!Версия 5.0.03.02 сейчас на рассмотрении, в ближайшее время отказаться от 4-й версии не можем.В 5-й версии другая проблема-не можем выгрузить справочник контрагентов из бухг в альфу и постоянно пропадает контактная информация организации.Версия альфы: Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.22).
Добрый день,
Ошибка описанная Вами в 5 редакции уже исправлена. Для 4 редакции также ошибку по дате воспроизвести не могу.  Релиз бухгалтерии совпадает?
Да,релиз совпадает. 2.0.39.5 и 2.0.39.6 пробовали. Альфу 23 тоже пробовали.
Попробуйте использовать обработку которую  я выложила.
Здравствуйте! С этой обработкой тоже самое:
СчетФактураВыданный № ТКA0001162 (27.08.2012 11:29:53) Счет-фактура выданный  от 01.01.0001 0:00:00
Реквизит: "Основание".  Произошлая ошибка при загрузке документа по ссылке реквизита. Подставлена пустая ссылка.
Для редактирования открыт последний месяц.Пробовал скопировать базу, разрешить редактирование в любом периоде - один раз чудом загрузилось.Но в рабочей базе я так сделать не смогу. Могут ли какие то настройки влиять на определение даты?
Документ основание какого вида?
Файл загрузки выкладывали сюда?
Документ основание либо реализация товаров либо ЗН.Файл згрузки в приложении.
Файл получился битым. лучше упаковать в архив
Выгрузка в архиве.
Документы основания заполняются но смущает то что показано в отчете?
" Реквизит: "Основание".  Произошлая ошибка при загрузке документа по ссылке реквизита. Подставлена пустая ссылка. "
Больше смучает дата на которую он хочет документ провести.Если загружается документ то основание подставляется.
С датами получить ошибку не получилось.
Все даты не пустые.
Отменено проведение документа <Счет-фактура выданный ТКA00001051 от 01.08.2012 10:29:08>.
Отменено проведение документа <Счет-фактура выданный ТКA00001052 от 01.08.2012 11:04:32>.
Отменено проведение документа <Счет-фактура выданный ТКA00001053 от 01.08.2012 11:09:22>.
Отменено проведение документа <Счет-фактура выданный ТКA00001054 от 01.08.2012 13:31:41>.
Отменено проведение документа <Счет-фактура выданный ТКA00001055 от 01.08.2012 14:02:06>.
Отменено проведение документа <Счет-фактура выданный ТКA00001056 от 01.08.2012 14:14:58>.
Отменено проведение документа <Счет-фактура выданный ТКA00001057 от 01.08.2012 17:10:39>.
Отменено проведение документа <Счет-фактура выданный ТКA00001058 от 02.08.2012 13:12:42>.
Отменено проведение документа <Счет-фактура выданный ТКA00001059 от 02.08.2012 14:26:43>.
Отменено проведение документа <Счет-фактура выданный ТКA00001060 от 02.08.2012 16:49:11>.
Возможно вы сможете указать на ошибку которая воспроизведётся при загрузке в пусбую БП 2,0.
В чем тогда фокус?Есть ли у вас возможность подключиться к рдп сессии?
Каким-то образом документы были загружены без даты.
При повторной загрузке Дата и Номер не меняются. Дана возможность поменять дату на нужную.
Если воспроизводится на новых документах у меня есть TeamViewer_6 и TeamViewer_7.
Параметры подключения отправил в ЛС
Я подключился. Жду когда ответят на вопрос в командной строке.
