Вопрос по ограничению возможностей интерфейса Альфа-Авто
Как можно сделать так, чтобы при запуске 1С Альфа-Авто автоматически открывалось только одно окно с обработкой записью на ремонт и обслуживания, и больше ничего не было доступно даже на уровне интерфейса и пр...  А то у меня слесаря добрались до меню сервисные функции, и там через все операции смотрят что и как творится на производстве :) Убрать меню сервис через создание нового интерфейса не возможно...
Достаточно добавить автоматическое открытие данной обработки при входе пользователя в систему.
Насчет интерфейсов какая то странная постановка вопроса.
С одной стороны говорится что чтобы подменю сервис было недоступно. А с другой стороны чтобы это подменю было. Что именно требуется то?
Александр Яблочкин пишет:
Где и как? Не могу найти.
Насчет интерфейсов какая то странная постановка вопроса. С одной стороны говорится что чтобы подменю сервис было недоступно. А с другой стороны чтобы это подменю было. Что именно требуется то?
Попробую изложить суть проблемы:
1. Мастера начали активно использовать меню сервис.
2. Убрать меню "Главное меню", в котором содержится "Сервис" не получается никак.
3. Меню "Сервис" для пользователей (кроме Администратора) не должно отображаться вообще, его быть не должно.
Да очень просто при открытии обработки используйте на Открыть() а ОткрытьМодально() а при попытки закрыть обработку закрывайте всю программу.
Два варианта.
1. Установить у интерфейса "Общий" флаг "Переключаемый".
2. В интерфейсе "Общий" убрать подменю "Сервис".
И в том и в другом случае подменю "Сервис" пропадет из всех других интерфейсов.
А в интерфейсе администратора подменю "Сервис" добавить отдельно.
Что касается автоматического запуска обработки записи на ремонт, то не надо в код ничего прописывать. У нужных пользователей в задачах планировщика прописать открытие обработки при запуске системы. Даже если они эту обработку закроют, то "обрезанный" интерфейс ничего не даст сделать (в этот интерфейс можно добавить только открытие этой обработки для такого случая).
Вот не могу найти планировщика нигде... Можно чуть подробнее?
В справочнике пользователей настраивается.
ВНЕЗАПНО!
Спасибо за подсказку, никогда бы не полез в этот справочник искать...
Евгений Шульц пишет:
Евгений, не могли бы по подробнее сказать кк это сделать? Я реализовал вариант, рекомендованный Александром, он работает, но при его тестировании я обнаружил что пользователь может воспользоваться стандартной панелью, открыть папку Windows\System32, запустить файл Explorer ну а дальше уже как фантазия будет работать... Где и как отключить стандартную панель я не знаю, поэтому вариант с открытием одной лишь обработки меня более чем устраивает ;)
PS* Все работают в терминальном режиме, т.к. на хостах Linux.
IGE IGE,
Тут без изменения конфигурации не обойтись
Что бы не ломать стандартный механизм который описывал Александр я в обработке сделал вот так
Процедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
   Если Не МодальныйРежим Тогда
      Отказ=Истина;
      СтандартнаяОбработка=Ложь;
      Отчеты.ДоскаВыполнения.ПолучитьФорму().ОткрытьМодально();
   КонецЕсли;
КонецПроцедуры
И все форма открывается только в модальном режиме
И что это даст? Ну открылось окно модально. Все равно доступ к другим функциям ОС есть. Да даже если это окно открывать в режиме рабочего стола - это не поможет. Горячими клавишами ОС можно открыть что угодно. Тут уже речь не об 1С, а прямая дорога в администрирование ОС.
Горячие клавиши уже давно отключены и не работают в терминале :)
Решил вопрос следующим образом, в планировщике прописал:
Вид задачи: Запуск процедуры встроенного языка
Имя процедуры:  Обработки.ЗаписьНаРемонтИОбслуживание.ПолучитьФорму().ОткрытьМодально()
Действие при ошибке: Завершить работу системы
Период запуска: При запуске системы.
Поставленная задача таким образом была решена.
IGE IGE,
Ну а че нормальный вариант.  :D
Да все ровненько работает, было бы шоколадно, если бы при закрытии окна (нажатии на ESC) закрывалась еще и сама конфигурация :), но тут надо полюбому в конфиг лезть, так-же элегантно не получится  8)
ну да править саму обработку
Точно! Я же могу подключить внешнюю обработку (поправленную) и все тогда будет отличненько!
да можно и в конфе поправить
динамически обновиться
да можно и в конфе поправить динамически обновиться
В конфе не вариант, т.к. данная обработка используется и у других пользователей, в т.ч. и с полным интерфейсом, поэтому штатную трогать не буду...
