Прайс лист ААА 5
но думаю в скором времени подниму СИКВЕЛ и сделаю загрузку чз него ( локально если будет сиквел то это же нормально ???
Каким образом работает данный справочник ? почему он прикручивается к контрагенту ?
могу ли я его сделать на сотрудника ???
или улучшить справочник НОМЕНКЛАТУРА ? переделать его для себя ( с группами и подсветкой по количеству ) ?
ЗЫ вопрос не только к разработчикам но и к пользователям
1. Загрузка возможна как и екселя, так и из любого источника данных, имеющий ODBC.
2. Владельцем данного справочника является контрагент. Собственно он так и называется. Сам справочник отвечает только за настройки подключения к внешнему источнику данных. Из данного источника можно загрузить ПЛ в регистр сведений. А из регистра сведений уже и в справочник номенклатуры. Загрузки могут быть как полными, так и выборочные позиции.
3. Про улучшение справочника номенклатуры я не понял - это про что? Если требуется предоставить выборочную работу с набором элементов справочника номенклатуры, то для этого есть отдельный справочник - "Прайс-лист".
4. Понятия розничной цены нет. Есть понятия типов цен, в разрезе которых и назначаются цены на номенклатурные позиции (документ изменения цен). А розничный учет ведется согласно того типа цен, который указан в качестве типа цен у розничного склада.
в какой регистр ? как потом в номенклатуру загрузить ?
я просто ААА впервый раз вижу
После того как ПЛ загружен в регистр на основании загруженных данных можно создать новые элементы номенклатуры. Из справочника ПЛ контрагентов "Перейти - Прайс-листы контрагентов". Внизу есть кнопка Добавить. При этом действии создаются элементы справочника номенклатуры.
2. Настройки на скрине.
