Проблема выгрузки из Альфа Авто в Бухгалтерию 2.0
Добрый день. При загрузке в Бухгалтерию Проблема выгрузки из Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.12) в Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.38.6) , для  некоторых документов выходит ошибка :
Внимание! Импортирование не удалось : СчетНаОплату номер АТ2787 от 13.09.2012 12:25:03
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанных.МодульОбъекта(30273)}: Значение не является значением объектного типа (БазоваяЕдиницаИзмерения)
Внимание! Импортирование не удалось : ЗаказНаряд номер АТ00000808 от 16.09.2012 18:38:13
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанных.МодульОбъекта(37023)}: Значение не является значением объектного типа (БазоваяЕдиницаИзмерения)
Использовал новую версию обработки тоже самое и дополнительно выходит еще одна ошибка:
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанных.МодульОбъекта(5964)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)! .
Добрый день,
На последнем релизе Альфа-Авто таких ошибок не возникает. Просьба использовать внешнюю обработку для выгрузки данных. Обработка в прикреплении.
Здравствуйте, у меня такая же проблема :(
301 СчетНаОплату № 0000000001 (08.02.2013 13:33:48)
"Импортирование не удалось Ошибка при загрузке объекта.
Доп информация: {ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанных.МодульОбъекта(30446)}: Значение не является значением объектного типа (БазоваяЕдиницаИзмерения)"
301 СчетНаОплату № АА00000001 (08.02.2013 14:22:34)
использую последние обработки ,альфа авто 5
подскажите что делать дальше?
Здравствуйте. необходим ваш файл загрузки
Приложил :)
Проверьте на ней.
Необходимо переоткрыть БП после замены обработки
а ещё лучше на этой
Тоже самое, попробовал обе
Внимание! Импортирование не удалось : СчетНаОплату номер 0000000001 от 08.02.2013 13:33:48
Внимание! Импортирование не удалось : СчетНаОплату номер АА00000001 от 08.02.2013 14:22:34
 Начало работы - 08.02.2013 15:25:59, окончание работы - 08.02.2013 15:26:00
 Всего обработано объектов: 21 (из них: элементов справочников - 21 , документов - 0)
хочу заметить что место ошибки осталось прежним 30446
тоесть обработка не была заменена
либо не переоткрыта БП
теперь
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанных.МодульОбъекта(30442)}: Значение не является значением объектного типа (БазоваяЕдиницаИзмерения)
 Начало работы - 08.02.2013 15:41:42, окончание работы - 08.02.2013 15:41:43
Свёртка используется? Какие настройки учётной политики и обработки?
Свертки не используются, уч.политика общая...что конкретно указать?
Вобщем у меня не воспроизвелась ошибка.
Можут у вас БП не последней версии?
я использую Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.44.6)
поэтому предположил почему это могло быть и подправил
но не помогло поэтому будем подключаться смотреть если не останется выбора
у меня 2.0 (2.0.43.12) какие варианты по просмотру?
обновил БП до 8.2 Версия 2.0.44.10 , проблема таже самая :(
вариант ключ Амиадмина в приватку
Когда возможно по удаленному доступу договариться? :)
сегодня
Обработка загрузки в Альфу справлена.
К слову
В ходе расследования вопроса выяснилось что клиент использовал перегрузку из БП в Альфу.
в таком случае не заполняется в ТС колонка Manager. при зарузке новых элементов
Из - за этого в дальнейшем при загрузке в БП падает как указано.
