Загрузка внешних документов
Создаем приходную, хотим загрузить список товара из счета от поставщика, настраиваем форму, загружает но в счете нет НДС (выделен отдельной строчкой), пропускаем этот пункт, заполняем приходную а не все колонки заполняются. Как полностью заполнить документ? Пробовал в ручную перезабиваешь ту же позицию она полностью правильно отображается, как сделать так чтобы автоматизировать процесс, или мы что то не правильно делаем.
Есть какой-нибудь мануал по пользованию данной системы?
Была та же проблема. Решили путем настройки обработки Загрузка из табличного документа. В данной обработке на вкладке Настройка нужно активировать ручную нумерацию колонок (Нумерация колонок - Ручная нумерация) и в появившемся столбце задать порядковые номера необходимых данных для загрузки из файла. Т.е. если в файле Наименование содержится в пятом столбце, то и Номер колонки табличного документа должен быть установлен "5".
С этим мы сразу разобрались, вопрос в заполнении колонки с НДС, в загрузочном файле ндс не выделен, а в документа есть. При заполнении могбы автоматически заполнить но не работает, хотя колонка с % ндс заполнен, а сумму не показывает
Можно поставить режим загрузки "Устанавливать" и поставить необходимое Значение по умолчанию (например, 18%).
так и сделали только сумма не проставляется (не работает)  :o
А Контроль заполнения видит эту ошибку?
Добрый день,
Укажите пожалуйста релиз и редакцию программы.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319)
Редакция 4.1 (4.1.01.23)
Добрый день,
Для расчета НДС необходимо указывать формулу расчета:
Картинка очень маленькая не читается, можно большего размера пожалуйста!?
А так?
:D ВОООО! Вот все видно и понятно! Спасибо огромное! Буду пробовать.... :idea:
