Списание товара ниже себестоимости в заказ-наряде
Столкнулись с такой проблемой.
Например, первое поступление запчасти было  01/01/2012 по цене 4000 руб, а второе поступление этой же запчасти было 01/04/2012 по цене 2000 руб.
При проведении второго поступления программа установит  "Основную цену закупки" - 2000 руб. На остатке получается есть две запчасти.
Теперь формируем заказ-наряд (внутренний, тип цен - основная цена закупки). В перемещении в производство программа списывает запчасть с первого прихода (по цене 4000), а  в заказ-наряде ставит цену автоматом 2000 руб. и пишет ошибку что товар списывает ниже себестоимости.  Как быть?
Товар списывается по методу ФИФО.
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.20)
Добрый день,
Для этого Вам необходимо в правах установить выборочное списание партии, номер право 41602. После чего в документе перемещения появится новое поле в табличной части. В этом поле Вы сможете выбирать партию списания.
Нет, в перемещении ведь все правильно списывается первая партия, а вот в заказ-наряде встает получается последняя, хотя должна быть первая.
В заказ-наряде товар не списывается. Он списывается в документе перемещения.
Да, я это понимаю.
А скажите, в документе Перемещение товаров в производство Тип цен должен быть обязательно Цена закупки или может быть такой как в заказ-наряде (Цена гарантии, продажи)?
В перемещении товаров в производство тип цены вообще не указан, там указывается сумма списания и она формируется автоматически, в зависимости от партии.
Вера  Васильева  пишет:
Добрый день,
Лучше бы это сделали сразу при формировании такой схемы списания, когда в ЗН забиваете запчасти он спрашивает с какого склада брать, могли бы и добавить в настройки спрашивать или нет из какой партии брать если их несколько... потому как получается двойная работа, сначала забей в ЗН, потом сформируй перемещения (даже если автоматом формируются то операций не убавится) а потом зайди в перемещение и выбери там партию...
Сергей Савенков
Считаю что случай частный, может стоит просто доработать в вашем случае?
Екатерина Будеева пишет:
Прооблема один в один такая же, как и у Екатерины Будеевой.
До тех пор, пока не нашел эту ветку, искал в Альфе настройки, отвечающие за привязку продажных цен к приходным (в разрезе партий).
Настроек не нашел, но нашел несколько советов сотрудников 1С-Рарус "решения" данной проблемы:
а) открытием права на списание ниже себестоимости,
б) открытием права на выборочное списание партий,
в) изменением себестоимости товара "задним" числом через документ "Пересортица".
Ни один из этих советов не является приемлемым.
И все таки, на всякий случай я уточню - как же списывать товар, который в истории поступлений становится дешевле? Если в момент продажи по ФИФО списывается "дорогая" партия, а продажная цена, установленная в соотвтетствии с последней "дешевой" партией - ниже себестоимости.
Добрый день,
Смысл ведения списания партий по ФИФО (First In, First Out - первый пришел, первый ушел) заключается в том, что списывается первая партия, затем вторая и т.д. Если Вы используете выборочное списания партии пользуйтесь правом выбора партии.
Добрый день,
Вера, алгоритм списания по  ФИФО нареканий не вызывает и работает корректно.
Проблема возникает при проведении не в регистре "Партии товаров компании" , а в регистре "Продажи".
Если я правильно понял Ваш совет использовать выборочное списание партий - оператор должен постоянно контролировать списание товара в разрезе конкретных партий, при этом в зависимости от конкретной партии устанавливать продажную цену (исходя из себестоимости по партии) на каждую продажу.
К сожалению, вариант представляется малопригодным для использования в реальных условиях.
