Зависает при работе с КЛАДР
Всем привет.
АА 4, релиз 23.
Загружаю КЛАДР (все регионы) и при попытке забить адрес клиенту через подбор, зависает АА. Ничего сделать нельзя - либо ждать пока отвиснет (а это минимум 5 минут), либо снимать задачу.
Помогите разобраться в чем дело.
Такое может возникнуть если вы загрузили Кладр полностью, тем самым размеры базы увеличились почти на 1 ГБ. Загрузите часть регионов, которые вам необходимы.
а почему индекс не проставляется, хотя в справочнике он виден а при подборе улицы заполняется все кроме индекса?
Андрей Булханов пишет:
Если не ошибаюсь (не могу проверить т.к. при обращениях к кладр 1С зависает наглухо), то индекс должен подставляться по кнопке в одноименном поле. По аналогии, как в справочнике контрагентов, подставляется КПП, после введения ИНН.
нет не хочет так... :cry:
А что происходит при нажатии на эту кнопочку?
ничего
Регина Лукманова пишет:
Загрузил только 4 региона. Эффект тот-же. На мое предложение вводить адрес вручную, бухгалтерия отвечает отрицательно, аргументируя это тем, что при сдаче отчетов, контролирующие органы требуют строгого соответствия адресов с КЛАДР, чего нельзя добиться при ручном внесении адресов.
Очень прошу решить проблему. КЛАДР очень нужен!
Добрый день,
Загрузила 4 региона. Добавляю адреса клиентов ошибка не воспроизводиться. Можете выслать нам свою базу, чтоб понять эту ошибку?
Да.
На яндекс диск подойдет?
Да, ссылку на личную скинете.
Вера  Васильева  пишет:
Кинул
Базу загрузила, ошибку воспроизвела пока будем разбираться.
