Вопросы.
Доброе утро.
1. Можно ли в Альфе Редакция 4.1 (4.1.01.19) средствами пользователя организовать выбор цены при заполнении Заказа покупателя? Выбор должен осуществляться между ценой поставщика и ценой продажи, на которую установлена относительная скидка определенного размера (30%). В результате выбора для каждой позиции номенклатуры должна выбираться наибольшая цена из двух.
2. При вводе в Поступлении по трейд-ин на основании Заказа на автомобиль в Поступлении подразделение остается из Заказа на автомобиль, хотя пользователю установлено право Перезапись подразделения в значении "истина". В чем еще может быть проблема?
Добрый день,
1) такой возможности нет.
2) данное права предназначено для того, чтобы при проведении документа проверялось соответствия пользователя и подразделения. Если Вы заводите документ на основании какого-либо документа то реквизиты заполняются в соответствии документа-основания.
Можно каким-то образом поправить ситуацию с подразделением? А то получается, что документы проводятся от неверного подразделения.
Добрый день,
Установите право перезапись подразделения спрашивать. Тогда при проведении документа будет выходить окно, где необходимо будет подтвердить проведение.  Тем самым сможете следить за подразделением.
С подразделением всё понятно, спасибо. Хотел бы вернуться к первому вопросу. В конфигурации есть права о запрете продажи ниже себестоимости. А можно каким-то образом контролировать размер скидки при заполнении заказа покупателя? То есть если цена с автоматической скидкой получается меньше себестоимости, то в заказ подставлялась бы себестоимость и при реализации не возникало бы ошибок.
Добрый день,
Нет, такого контроля нет. Если сумма с учетом скидки будет ниже себестоимости, то программа будет говорить о продаже ниже себестоимости.
Всё понятно. Спасибо большое.
ААА ред 5.0.04.02
Можно ли оприходовать Автомобиль на розничный склад?
На розничный склад нельзя.
а почему программа не дает продать через товарный чек со склада, в котором не стоит галочка розничный склад?
Так как чек был предусмотрен для работы через фронт кассира, а во фронте кассира можно продавать товар только с розничного склада.
Еще вопрос
Какие документы должны перегружаться в Бухгалтерию, и обратно, чтобы можно было посмотреть правильную конечную сумму взаиморасчетов в поставщиком.
п.с. например от этого поставщика приходят основные средства, которые не числятся в Альфе...
Добрый день,
Из Альфа-Авто в Бухгалтерию перегружаются все документы.
Из Бухгалтерии в Альфа-Авто перегружаются только платежный документы- ПКО, РКО и банковские выписки.
В справке по состоянию Заказ-нарядов опечатка?
Предопределенные элементы
Заявка. Заказ-наряд находится в состоянии первоначального ввода.
Начать работу. Документ подготовлен и ожидает начала работ.
В работе. Выполняются работы в рамках заказ-наряда.
Выполнен. Основной вид прайс-листа по умолчанию.
Закрыт. Заказ-наряд полностью выполнен и закрыт.
ААА релиз 5.0.04.02
В Заказ-наряде в таблице работ есть колонка Количество, зачем она?
Если это для контроля времени выполнения работ, как его отключить?
в ААА ред 3 была такая настройка в константах.
Колонка Количество - количество работ. Т.к. добавить одну и ту же работу дважды в табличной части невозможно, то существует данная колонка. Соответственно, если появляется такая необходимость, то можно увеличить количество.
Добавляю новое свойство, выбираю тип значения Дата, состав даты не доступно и по умолчанию только Дата. Как можно поставить дату и время?
Добрый день,
В типовом функционале можно установить только дату, время не устанавливается в свойствах.
В ПВХ СвойстваОбъектов в конфигураторе придется изменить тип значения характеристики. В частности состав типа даты.
Есть право - Выполнять поиск дублей перед записью нового контрагента.
Можно узнать алгоритм?
Поиск дублей по следующим критериям:
- Наименование на равенство
- Полное наименование на подобно
- ИНН на равенство
- Основной телефон на равенство
Добрый день,
Если право активно, при записи контрагента, в случае если наименование контрагента уже есть в базе, всплывает окно, в котором необходимо указать продолжить запись или отменить.
Александр Яблочкин пишет:
- ИНН на равенство
т.е. если он найдет иванова, но у него будет другой телефон, программа ругаться не будет?
Нет. Данные условия работают по ИЛИ. Т.е. если одно из сравнений срабатывает, то данный контрагент попадает в таблицу поиска.
иногда такое бывает
почему?
