Свойства документа
Подскажите, в режиме 1С Предприятие добавляю новое свойство для документа. Как мне добраться в него из конфигуратора чтобы записать новое значение или прочитать имеющееся?
Получение значения свойства функция обПолучитьЗначениеСвойства.
Запись значения свойства несколько сложнее. Как это делается можно посмотреть в форме документа ПеремещениеТоваровВПроизводство в процедуре ПослеЗаписи.
Странно - смотрю через отладчик - записывается. Открываю документ - свойство пусто.
Подскажите, не получается.
Что именно то подсказать?
Что значит "Открываю документ - свойство пусто" ?
Сдклала как в документе ТоваровВПроизводство в процедуре ПослеЗаписи, по отладчику иду, свойство заполняется. Захожу в Предприятие, открываю свойства этого документа, в которое записывала, а данных по этому свойству нет, получается не записалось. Можете подсказать, почему так может быть?
1. Есть ли запись свойства по данному объекту в регистре ЗначенияСвойствОбъектов и верно ли заполнены поля записи?
2. В назначениях свойств объектов данной свойство для данного вида объектов прописано?
Вот как я сделала, вроде всё правильно, а в итоге свойство пусто:(
А если без обработки, напрямую в регистр записывать?
Всё ясно, упустила ЗначенияСвойствОбъекта.ЗаписатьВсеЗначенияСвойств();
Всё получилось, спасибо.
