Увеличить шрифт содержимого
Здравствуйте
Интересует такой вопрос: есть ли возможность увеличить весь шрифт в Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти 4.1
Не только заголовки а именно внутреннее содержание
Можно попробовать изменить стиль в конфигураторе.
Общие\стили\<Ваш стиль>
А можно 100% рабочий вариант??
Сотрудники Рарус ответьте на этот простой вопрос.
Просто это не дело из-за одного пользователя конфигурацию менять(она ведь полностью ручная а не автоматически сгенерированная системой), откат будет проблематичным в случае чего...
А что не устраивает вариант 100% рабочий. Размер шрифта поменяться у всех.
Ну а так может у пользователя поменять разрешение или поиграться с настройками шрифтов на его компе.
Настройки, позволяющей изменить свойства шрифта во всей программе (печатные формы, формы элементов, документов и т.п.) - нет.
Можно попробовать изменить стиль шрифта, в ААА4 шрифты форм и надписей оформлены по стилю. Но это не решит проблему с масштабированием форм, высоты полей ввода и т.п. Но по крайней мере - изменения конфигурации будут связаны только с изменением стиля шрифта.
Дело в том что если перейти в "настройки параметров" - "тексты" - "Шрифт". То что бы там не делать - ничего не меняется. По пробуй протестируй на любом пользователе.
Если же менять системный шрифт - то меняется только "Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти 4.1" в наименовании окна(внутри 1С все остается по прежнему)
Нужно чтобы значения внутри различных таблиц отображались более большим шрифтом, а не статические данные форм. Просто когда сотрудники, которым за 50 работают с 1С-то у них проблемы с просмотром данных различных таблиц. Именно данные которые отображаются, а не оглавления и заголовки
Им нужно типо как в в Google chrome, чтобы увеличить текст или изображение нажать "CTRL"+ "прокрутить колесиком мышки вперед", чтобы в подобном роде увеличились данные отображаемые в 1С.
Ну так поменяйте разрешение
Владимир Гаврилов пишет:
-Спасибо за ответ. Хоть четкий однозначный ответ на вопрос появился.
Евгений Шульц пишет:
- Спасибо. Сработало!
Всегда так делал для старых сотрудников.
Поменяв в 1С шрифты этим дело не кончиться.
Потом они поверят что ты бог и будут за тобой ходить и ныть поменять шрифты в какой нибудь специализированной программе.
Если такой вариант не устраивает можно посылать нафиг.
