Обмен бухгалтерия 2.0 Альфа-Авто 23: При загрузке в АА РКО выдача под отчет осуществляется только одному контрагенту
Уважаемые сотрудники компании Рарус, в обработки входящие в поставку Альфа-Авто позволяют организовать ведение таких участков учета касса и банк в бухгалтерии с дальнейшей выгрузкой в Альфа-Авто. Только при загрузке в Альфа-Авто во всех расходных кассовых ордерах устанавливается один контрагент, а при оформлении авансовых отчетов в Альфа-Авто отчитываются за выданные авансы каждый раз разные подотчетные лица:
1) Подскажите как организовать выгрузку из бухгалтерии в разрезе различных подотчетных лиц?
2) Просим вас выслать последние обработки обмена из БУ в АА и наоборот, возможно что этот и другие еще не возникшие вопросы связаны с использованием неактуальных версий обработок обмена входящих в поставку.
Заранее благодарен
По первому вопросу всё осталось без изменений.
Тоесть в из бухгалтерии ПКО о возврате от подотчетного лица загружается на контрагента из настроек.
Настройка названа "Выдача денежных средств подотчетнику"
Тоесть РКО о выдаче и о возврате создаются только на него.
Если необходимо это менять буду обсуждать это с руководителем направления.
По второму вопросу обработки выкладываю сюда
Евгений Машаров пишет:
Спасибо за обработки, Евгений. По моему необходимость выгружать кассовые ордера в разрезе различных подотчетных лиц в случае когда Альфа-Авто позволяет формировать авансовые отчеты с разными сотрудниками - очевидна.
Верно ли я понимаю на текущий момент пользователям использующим Альфа-Авто совместно с бухгалтерией разработчики предлагают после загрузки кассовых ордеров в Альфа-Авто вручную изменять контрагентов?
Пока да.
Изменилась обработка загрузки в Альфу.
Как известно в справочнике Контрагенты Альфы есть реквизит сотрудник.
Так вот если при загрузке удалось найти контрагента у которого сотррудник выбран с наименованием = Физическое лицо в БП 2,0 (в документе ПКО/РКО подотчетные лица) то этот контрагент будет подставлкн в загружаемый ПКО/РКО, а иначе берём из настроек.
Так сделано потому что незачем загружать справочник Физические лица в Альфу.
Спасибо :)
