Обмен с удаленными подразделениями ОШИБКА!!
В топике  http://rarus.ru/forum/forum7/topic1657/message7857/#message7857, Александр Яблочкин пишет "Добрый день.
Логичнее всего в этом случае развернуть распределенную базу.
1. В организация компании и в подразделениях проставить префиксы для нумерации объектов.
2. Справочники - Структура компании - Удаленные подразделения. Создаем новый узел, указываем его префикс, создаем способ обмена с данным узлом (сеть, ФТП и т.п.), указываем подразделения (Подразделения, куда выгружаются документы. Если есть в узел подразделение документа, значит он туда выгружается.).
3. В списке удаленных подразделений для данного узла создаем начальный образ базы, который и запускаем в удаленном подразделении.
Собственно после этого можно начинать работать. Обмены можно производить как в ручном режиме, так и в автоматическом.
1. Ручной. Обработки - Обмен с удаленными подразделениями. Выбираем удаленное подразделение, способ обмена и далее выгружаем или загружаем данные.
2. Автоматический. Настраиваем регламентное задание "Обмен с удаленными подразделениями" указывая периодичность обменов и узлы, с которыми осуществляется обмен."
Начал делать все по этой инструкции, на Пункте номер 3 при создании начального образа выходит ошика(Скрин2) после ошибки смотрим в папку, где должен создаться образ, а там совершенно пустая база...
В чем может быть проблема?
Скрины прилагаются.
Какой номер релиза платформы 1С:Предприятия?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
1. У пользователя есть административные права?
2. Есть ли еще пользователи, подключенные в данный момент к базе?
3. Тестирование и исправление в режиме конфигуратора не выдает ошибок?
1. Пользователь Администратор,Права полные
2. других пользователей на момент создания образа нет в базе,
3. тестирование ошибок не дало.
Проблема с созданием начального образа узла была в 14 релизе. В 15 вроде как такого небыло.
Может попробовать создать начальный образ в 16 попробовать. Конвертации это не требует и базу можно будет запускать потом и под 15 релизом.
Вопрос решился на 16 платформе. Спасибо.
Не до конца решился.. ошибки нет, образ создается , но он пустой, пустая база, при открытии открывается как новая пустая база... при создании образа должна создаваться такая же база? нет? в чем тут может быть дело?
