сканер Metrologic Voyager 9520
Альфа 4,1,0,7 Украинская. Подключил как оборудование. Дисконтные карты читает без проблем, а номенклатуру отказывается, что интересно  штрих-код товара почему-то загоняет в комментарий :(. Подскажите как вылечить?
Переведите сканер из клавиатурного режима в RS232 с помощью конфигурационных штрихкодов.
А где взять? Не сталкивался ни разу.
Посмотрите здесь http://www.honeywellaidc.com/CatalogDocuments/00-02544%20Rev%20K%202-11.pdf
Стр. 15-2
перевел, все также.
Для проверки сканирую в блокнот, все нормально выводит.
Инструкцию по подключению и настройке Сканера или Считывателя карт можно скачать по ссылке
Как подключить я знаю :)  Как бы магазин на 1200 кв.м и станция на 8 постов работают. ;)
Но метрологик побороть пока не могу  :evil:
Каким образом присваиваете штрихкод номенклатуре?
с нее и сканируем.
Модератор
Для проверки корректной настройки сканера откройте список номенклатуры. Считайте любой штрихкод. При этом должно появиться сообщение, что товар с таким штрихкодом не найден (или если товар найден, то текущая строка устанавливается на эту номенклатуру). Это служит признаком того, что сканер настроен и работает корректно. Если на считывание штрихкода никакой реакции не происходит, то скорее всего неверно настроено оборудование. Возвращаемся к настройкам оборудования и проверяем номер порта, скорость и префиксы/постфиксы.
Опять любимый метролоджик. Есть два одиноковых сканера. Один работает без вопросов. А другой глючит. Что у него: Когда формируем чек - все ок. Номенклатуру сканируем, находим, добавляем в табличную часть (правда когда его подключаешь машина начинает тормозить) Но если пытаешись найти номенклатуру в открытом справочнике Номенклатура, то в вместо поиска происходит открытие первой попавшейся карточки номенклатуры. Настройки проверил у обоих- одинаковы. Что может быть.
Ау кто подскажет?
У вас, как минимум, неправильно настроен постфикс сканера.
Ссылка на инструкцию по настроке - выше
у обоих постфикс забит *. Сканирую в блокнот выдает *1545454545484*
Ага. Только у одного из них после этого курсор перескакивает на новую строку. Так ведь?
