стоимость нормочасов
Возникло несколько вопросов по работам:
все они немного связаны друг с другом. И возникли оттого что необходимо запретить мастерам-приемщикам менять цену работ, сумму работ, а регулировать всё только количеством нормочасов. Столкнулся с проблемами:
1. Есть работы которые стоят фиксированную сумму. Даже если попытаться сделать новую цену (ввести новый нормачас) для такой работы, чтобы цена*норму времени равнялась нужной сумме ровно не получается. Например, мойка стоит 200 рублей, занимает 10 минут. Получаем, что не получается.
2. Но это только полбеды. Таких работ достаточно много, для каждой плодить свой нормачас не хочется, да и запутаются мастера для какой работы какой выбрать.
3. Можно задать для таких работ фиксированную цену (через "изменение цен авторабот"). Но тогда становится невозможно учитывать выработку, т.к. время выполнения становится "1".
В итоге, как сделать я не знаю. Больше всего бы подошел вариант 3, но выработку сотрудников по этим работам тогда не видно. Или вариант 1, но если бы работы округлялись до полного рубля хотя бы, а то для пяти разных видов моек делать пять разных видов нормочасов не хочется.
Подскажите, что делать.
Используйте вариант 3). Считать выработку в нормо-часах по таким работам как мойка - безсмысленно. Считайте в штуках, отбирая такие работы в отчетах. Мойщик получает зарплату за кол-во вымытых авто, так что выработка там особо и не нужна
Я к примеру написал мойка. Кроме неё есть еще работы (например, диагностика подвески) проводимые слесарями, которые получают деньги по выработке. Будет затруднительно считать часть работ количеством, часть часами.
Выход из этой ситуации есть. Я, например, доработала программу, теперь можно работы и по нормо-часам считать и которые нужно учитывать по кол-ву (фиксированная цена за выполненную работу) при этом норма времени осталась для информации (можно считать потраченные работником часы).
По хорошему в регистре надо делать измерение, в которое писать способ ценообразования на работы, или измерения делать: нормо-часы, штуки, сумма. По работам в деньгах - "нормо-часы"=0
Владимир Гаврилов, да, хорошо бы.
Но после этого надо переделать отчеты, возможно, печатные формы, и неизвестно где всплывущие способы рассчета суммы как количество*коэффециент*цену.
Сейчас увеличил разрядность нормы времени до 5 знаков после запятой. Пока всех устраивает. Боюсь что не надолго.
Хотелось бы увидеть какое-нибудь решение от раруса до того как это произойдет.
Скажите пожалуйста, есть ли возможность в программе Альфа Авто версия 5 вводить время работы в минутах? А то если вводить в часах, то получается, что 1 минута это 1,66666666666... т.е. целого числа  в результате не получится. И еще сразу вопрос, почему-то когда установлена норма по времени на работу, то при ее подборе изменяется не количество, а коэффициент, так и должно быть?
1. Все дилерские каталоги, системы расчета ремонтов (например автодатекс и пр.) нормируют время выполнения работ в часах. В Альфе аналогично.
2. В ЗН норма времени задается именно как коэффициент. Например. Шиномонтаж. Балансировка одного колеса по нормам составляет 0.25 часа. Полностью отбалансировать авто это 4 колеса. В ЗН пишется: Балансировка 4шт (имеется ввиду 4 колеса) по 0.25часа, итого ...
