Возврат товаров на склад из производства
Здравствуйте. Подскажите, как правильно оформляется возврат товаров из производства на склад. Например, ЗН не закрыт, перемещение в производство уже проведено. Механики возвращают одну деталь на склад, заменяют другой. Оформляется документ "Сторно" из перемещения в производство?
Добрый день,
Существует специализированный документ "извлечение товаров из производства", либо обработка извлечение товаров из производства, можете открыть вводом на основании  заказ-наряда.
Разница между ними следующая, документ не удаляет эту запчасть из списка товаров в заказ-наряде, а обработка предложит Вам это сделать.
Вера  Васильева  пишет:
А можно узнать, в каких случаях может использоваться механизм сохранения детали в заказа-наряде, которая была возвращена на склад из производства?  пользователи сейчас делают документ "извлечение товаров из производства", им удобнее видеть  движение детали по документам. но им очень не нравится, что деталь возвращенная из производства не уходит из заказ-наряда. Сам пока плотно этим вопросом не занимался, но жалобы уже есть
Чтобы деталь не возвращалась в производство пользуйтесь обработкой: в ЗН - Ввод на основании - Извлечение из производства (не ввод документа, а в самом конце или по Alt+B)
Возник тоже следующий вопрос:
Если требуется на основании заказ-наряда внести документ "Извлечение товаров из производства" и при этом не нужно чтобы количество товаров уменьшалось/удалялось, при дальнейшем проведении выходить сообщение:"При проведении < Заказ-наряд ...... от ........... > обнаружены ошибки:
Товар ".................. Требуется по заказ-наряду ... шт. Помещено в производство ... шт. Недостает для завершения ... шт
Из-за возникших ошибок процедура проведения  была прервана!
Как можно отключить этот контроль???
Заранее спасибо!!!
АП!!!
Иванов Иван написал:
не совсем понятно что вы хотите на выходе получить..
чтобы в ЗН запчасть осталась, а в цехе ее не было?..
то есть списывать при закрытии ЗН несуществующие запчасти?..
Александр Мещеряков написал:
/forum/user/90832/ Иванов Иван написал:
Спасибо за ответ!
Тогда мне не понятна вообще логика, по которой возможно на основании заказ-наряда создавать документ извлечения из производства, который не уменьшает это количество в з/н.
По идее Перемещение товаров в производство отражает перемещение детали со склада в цех, а Извлечение - обратное движение (в процессе установки обнаружили брак и надо бы заменить из другой партии или просто лишняя оказалась  :oops: ). Сам заказ-наряд по закрытию отражает что в итоге потратили.
Другой вопрос зачем из закрытого заказ-наряда что-то извлекать? По факту если заказ-наряд закрыт - все работы выполнены, все детали израсходованы.
Спасибо за ответ!
Иван, пользователю предлагается уменьшить количество извлекаемого товара в ЗН, но Вы можете этого не делать, чтобы понимать. что данный товар нам все таки нужен в ЗН и потом мы его переместим.
Благодарю за советы!
Также возник ещё один вопрос.
Бывают ситуации при которых заказ-наряд закрыт, но при этом была найдена неизрасходованная деталь.
Как её в таком случае вернуть?
Опять менять статус "Закрыт", на "В работе"?
Да, Иван, переводить ЗН в состояние "в работе", а потом закрывать задним числом.
Благодарю.
Каких-либо альтернативных вариантов нет, допустим если з-н попал в закрытый период?
Н-р корректировка заказ-наряда и извлечение на основании его?
Иван, корректировки ЗН нет.
Светлана, а если н-р:
в  случаях если з\н закрыт рассматривается вариант когда  клиент возвращает деталь по причинам:
- деталь не подошла (ремонт не в нашем сервисе  - покупка запчастей)
- заводской дефект
и т.д
это единичные случаи, но встречаются у нас на практике.
Как тогда поступать?
в  случаях если з\н закрыт рассматривается вариант когда  клиент возвращает деталь по причинам:   - деталь не подошла (ремонт не в нашем сервисе  - покупка запчастей)    - заводской дефект    и т.д    это единичные случаи, но встречаются у нас на практике.      Как тогда поступать?
делать возврат от покупателя на основании ЗН..
полностью согласна с предыдущим сообщением
У нас произошла следующая ситуация:
Заказ-наряд "в работе", заполнили работами и запчастями, запчасти списали документом "перемещение товаров в производство". А теперь кто-то из сотрудников из самого заказ-наряда удалил одну запчасть, не сделав "Извлечение товаров из производства". Заказ-наряд из-за этого не закрывается, но и на складе этой запчасти нет. Никто из сотрудников не признается, кто убрал ее из заказ-наряда и куда делась сама запчасть.
Пожелание: если запчасть перемещена в производство, то ее нельзя убрать из заказ-наряда (в том числе уменьшить количество) до тех пор, пока не будет сделано "Извлечение товаров из производства" в нужном количестве.
Данил Василига написал:
Если речь об Альфа-Авто, то посмотрите право пользователя 41285 "Контроль количества деталей в производстве". Кажется, оно делает как раз то, что вам нужно.
Алексей Веревочников написал:
У этого права стоит "Запрещено" у всех, кроме меня и бухгалтерии ("Спрашивать"). Но оно не работает, пока заказ-наряд не будет "Выполнен" или "Закрыт".
Странно. Сейчас поставил эксперимент: создал заказ-наряд, добавил в "Товары" запчасть, поставил количество 2 штуки, перевел в состояние "В работе", записал его и сформировал перемещение в производство. После это повторно зашел в заказ-наряд и попытался изменить количество на 1 или вообще удалить строку. Получил сообщение:
Деталь <KA577860 [MB]> <0005000085 пробка радиатора!(п) M12x1.5x35>
 Допускается убрать 0.00 шт:
   Перемещено в производство 2,000 шт.
Упомянутое право стоит в значении "Запрещать", версия Альфы 5.1.14.05.
полностью согласна с Алексеем, в типовой конфигурации право отрабатывается в любом состоянии ЗН.
41285
Решил тоже проверить, поставив себе значение права "Запрещать" - запрет сработал в состоянии "В работе". Раньше вроде только при закрытии или выполнении количество проверялось. Значит,это была невнимательность одного из бухгалтеров, работавшей с товарами в том заказ-наряде.
Светлана, можете отменить пожелание.
Данил, хотя вы правы: при определенных условиях проверка действительно не отрабатывает. Сейчас еще немного поэкспериментировал.
1. Если перемещения создает тот же, кто добавляет запчасть в заказ-наряд. Можно добавить запчасть, затем через ввод на основании создать документ перемещения и сразу после этого, не закрывая форму заказ-наряда, уменьшить количество.
2. Если перемещения создает кладовщик. Можно добавить запчасть, не закрывая форму форму заказ-наряда, дождаться, когда кладовщик создаст перемещение и затем уменьшить количество.
Корень проблемы в том, что при окончании редактирования строки вызывается функция модуля документа "КонтрольКоличестваДеталейВПроизводстве", которая берет остатки в производстве из кэша, а не вычисляет их запросом. Кэш же обновляется в случае, если делать перемещение кнопкой "Перемещение" или перезайти в заказ-наряд.
Как вариант патча на скорую руку (однако, на производительности это скажется отнюдь не лучшим образом) - влепить принудительную очистку кэша перед получением остатков в производстве:
Функция КонтрольКоличестваДеталейВПроизводстве(ЭтаФорма, ИмяТаблицы = Неопределено) Экспорт
   КэшДанныхПоПеремещению = Неопределено; // Примерно так
   ТоварыВПроизводстве = ПолучитьСтрокуКешаПеремещения(Номенклатура, ХарактеристикаНоменклатуры, Неопределено, Неопределено, ИсходнаяТаблица);
КонецФункции
Ну или более корректный вариант - подсунуть функции проверки свою строку остатков, полученную менее тяжеловесным запросом, чем тот, который выполняется при обновлении кэша.
Так что отменять пожелание, наверное, еще рано =)
Алексей, Вы приводите уж совсем частные случаи.
