Перенос остатков в Бухгалтерию
Здравствуйте. Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.04.02). Как перенести остатки в Бухгалтерию на определенную дату? В Альфе ввод остатков проходил на 1 ноября, весь ноябрь и декабрь в базе работали. Необходимо в бухгалтерию перенести остатки на 1 января. Как сформировать остатки на 1 января в Альфа-Авто?
Может быть, есть свертка базы, подобная той, что отрабатывает при переносе из третьей альфы в пятую? Там создаются документы ввода остатков на определенную дату, переносятся в пятую, после чего в тройке удаляются.
Существует обработка по свёртке данных, которая переносит из исходной конфигурации в новую: остатки,  справочники, незавершённое производство(т.е. не закрытые заказ-наряды). История по документам не переносится.
Данная свертка не подключается к базе. Видимо из-за того, что она под платформу 8.1 и релиз 4.1.
У нас 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319) и Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.04.02)
Обработка "Свертка" по Вашим параметрам выслана Вам на электронный адрес
Подскажите, пожалуйста, почему не проставляется рубль при переносе? В исходной базе код рубля правльный - 643, задвоения нет, но при этом очень много вот таких ошибок:
{ВнешняяОбработка.СверткаИБАльфаАвто.МодульОбъекта(1856)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Валюты"!
Ошибка произошла при работе с элементом:643 Справочник.Валюты
Коды не уникальны в исходной базе. Перенесенному элементу присвоен иной код!
Перед записью элемента - Пользователи:Администратор обнаружены ошибки :
Реквизит "Имя(идентификатор)" не заполнен !
{ВнешняяОбработка.СверткаИБАльфаАвто.МодульОбъекта(1844)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Пользователи"!
Ошибка произошла при работе с элементом:Справочник.Пользователи
{ВнешняяОбработка.СверткаИБАльфаАвто.МодульОбъекта(1856)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Пользователи"!
Ошибка произошла при работе с элементом:Администратор X Справочник.Пользователи
Перед записью элемента - Валюты:Руб. обнаружены ошибки :
Реквизит "Код" не заполнен !
{ВнешняяОбработка.СверткаИБАльфаАвто.МодульОбъекта(1844)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Валюты"!
Ошибка произошла при работе с элементом:Справочник.Валюты
подниму после выходных
Добрый день,
К сожалению обработка, которая была выслана Вам не предназначена для 5 редакции Альфа-Авто. Поэтому выходят ошибки который Вы указали. Если Вам необходимо перенести остатки в 1С:Бухгалтерию из Альфа-Авто предлагаю сформировать отчет по остаткам, сохранить в табличный документ и далее из табличного документа загрузить в бухгалтерию в документ "ввод остатков".
